fede mdq Publicado 2 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2013 buenas!! Voy a postear una duda que tengo y no puedo solucionar A ver si a alguien se le ocurre que puede estar pasando. tengo un A80 1,9 TDi (1Z) de 90Cv con 270000 kms. El coche va bien, salvo un ratoneo al ralenti que ya se de donde viene (potenciometro de la bomba de gasoil, no da valor ohmnico constante, fluctua sin dar gas, al dar gas se empareja) pero eso no es la duda. Lo pongo solo para dar más datos. La cuestión es que tocaba cambio de filtro de aceite y aceite. Al sacar el filtro vi todo manchado, como un regadero debajo del enfriador del aceite. Era el sensor de presión del aceite que queda justo debajo del enfriador del aceite (donde va el filtro). lo cambio y no pierde más. Hasta aqui genial. Salgo a dar una vuelta y cuando llego a 2200 rpm, se prende el testigo de presion de aceite. Paro, reviso nivel y está ok. Sigo andando y cada vez que llego a 2200 rpm se prende, bajo de ese limite se apaga. Digo: tendrá mucho aceite, pues no, nivel correcto. Fallara el sensor? lo desconecto y doy otra vuelta, sorpresa se prende el testigo de nuevo. Reviso bien y hay otro sensor más, un poco mas arriba, también lo desconecto y SIGUE haciendo lo mismo!! Como se prende el testigo si los 2 sensores de presión de aceite estan desconectados?? Será un corto pienso, pero lo hace religiosamente al llegar a las 2200 rpm y al bajar se apaga. El motor no valvulea, responde bien, suave, no hace nada extraño salvo ese maldito testigo. Supongo que presion tiene, porque no hace ruidos en el arbol de levas y este esta con aceite. No hacen ruidos los balancines ni nada. Estos motores (1Z) llevan más de 2 sensores de presión? Le voy a poner un reloj medidor de presion de aceite para estar tranquilo y tenerlo controlado, pero no entiengo como corno prende el testigo si los 2 sensores están con el cable desconectado. Un misterio, al menos para mi jejejejee A ver si a alguien se le ocurre que puede ser. Gracias de antemano y saludos a la peña!! PD: algún HDP me chocó el coche aparcado y se fué sin dejar nota ni nada. Hay que ser cab***!! Al menos una nota que lo paga el seguro y si no tiene seguro, por lo menos perdón, no? Citar MultiCitas Responder
RodesAudi100 Publicado 2 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2013 Ya te digo compi!!!hoy en dia hay gente que no tiene consideracion ninguna y van a la suya,a ver si alguien del foro te puede decir algo con el objetivo de tu problema por que me gustaria verte con tu 80 en la qdd de Alicante,eso esta ay ya!!! Responder
fede mdq Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2013 jajjajaj rodes, alli te veré. Responder
RodesAudi100 Publicado 2 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2013 Ok,estos trastos no se rinden... Responder
fede mdq Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2013 es lo que tienen. Podrán fallar mil veces, pero siempre siguen pa´delante. Responder
