Gracias Cristóbal,
Ese cuadro tiene las agujas como el mío, rojas y se iluminaran en Rojo, pero el cuadro que tengo del S6 tiene las agujas en blanco y supongo que se iluminaran en un rojo mas brillante que las mías, pero quisiera asegurarme, por no andar desmontándolo de nuevo si son en blanco
Editado por Baquero
Hola
te contesto
las agujas de los s3,s5,s6,s8 son blancas, lo que le da el color son los cuatro leds smd que lleva en el eje la aguja, estan por detras de las esferas en el circuito impreso. en el caso de los S, llevan led azulesm por lo que las agujas se iluminal en azul
en tu caso si solo cambias las agujas sin cambiar los leds (se puede cambiar los leds) te van a iluminar rojas, pero mucho mejor de lo que tienes en el cuadro original de tu coche.
Si necesitas saber mas , pregunta que intentare responderte
un saludo
Perfecto, gracias,
Lo de las agujas ya lo tengo claro, pondré las del cuadro del S6, lo que no tengo claro es lo de los fondos de esferas, me gustan los grises, no me hace mucha gracia que ponga S6, (ya que no lo es), y el velocímetro marca 300 por lo que la velocidad de marcador se iría desviando, cuando marcara 120 Km./h con el fondo del S6 serian 100 Km./h según el fondo original y a cuando marcara 230 Km./h serian 210 Km./h, (a esta velocidad me preocupa menos), no es mucho problema ya que sabiéndolo me puedo apañar y cuando le dejara el coche a alguien, seria mas difícil que le multaran, pero no lo tengo totalmente claro.
He buscado fondos de relojes pero solo los he encontrado en blanco y no me gustan, realmente me gustan mas en gris. ¿no sabrás donde los puedo encontrar en gris?
Ya os contare lo que hago.
Un saludo y gracias de nuevo
Si te sirve de algo , este es un cuadro de S4 B5 tal como se ve con iluminación .
Como curiosidad , creo que no varía con o sin luces , las agujas blancas siempre destacan iluminadas.
Sobre eso, también se puede cambiar si quieres que se iluminen sólo las agujas, o también el cuadro, o sólo el cuadro cuando las luces están apagadas. O al menos en el S3 era posible, creo que programando con el VAG-COM.
sólo modelos a partir del 2002 :D
