empake Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2013 Bien hace un tiempo me pille un modulo de bluetooth de desguace (donde vi el A6 restilaing que algunos de ustedes habéis pillado algunas piezas) el modulo en concreto es la ref 4E 0862335 el mismo que el del brico de Anuevo 34 el que traía mi coche es ref.4E0862333C. Mi coche es el 3.0 de 2005 con tlf en apoya brazos motorola retroiluminado en rojo. Pues este fin de semana me dispuse a instalarlo desmonte todo lo que hacia falta hasta llegar a dicho modulo que es bastante por ir debajo de la tapicería bajo el sillón del conductor me prepare el conector le cambie los pines como bien explica Anuevo34 en su post. Active el bluetooth en el móvil (nokia antiguito) y lo puse a buscar pues no encontraba na de na lo intente con el iphone 4s pues mas de lo mismo le conecto el vag lo active en el modulo nº 19 can wateway, me metí en el menú oculto y también lo active en control head En fin en todo lo que recopile y algo mas El caso es que cuando le conecte el vag-com para buscar la lista de los posibles errores en el mod. 77( teléfono) no me dejaba entrar lo volví a intentar y entro y en el apartado VAG Number la ref. que me salia es 4E0910336H la cual no se a que modulo se refería Pues a través de un forero me comento que actualizara el MMI a la versión 5570 con el nuevo modulo conectado pues ASI lo hice pero mas de lo mismo seguía sin conectar el tlf. Le empece a echar la culpa ( un forero me lo comento) de que el nuevo modulo me lo vendieron sin la antena de bluetooth pues espere pacientemente al lunes para hacerme con una lo volví a intentar y el resultado fue el mismo NA DE NA DE NA DE NA Y lo mas curioso de todo que todo esto lo e hecho por duplicado pues tengo dos módulos de bluetooth pues pille uno de ellos para un forero que me lo encargo Pues después de este tocho no se que hacer si tirar los módulos porque estén estropeados o tener dos feos pisapapeles o hacerme un barco con ellos ASI que SOCORROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Con la ilusión que había puesto en este brico y lo bien que fue todo hasta la hora de enlazar tlf y modulo Pues si alguien que sepa de que va todo esto me quiere echar un cable pues casi que aceptaría que fuese incluso al cuello tampoco es que este yo muy puesto con esto pero mejor morir en el intento que quedarse quieto P.D. colgare fotos de los módulos y de las imágenes del vag-com Saludos a todos m Responder
empake Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2013 Esta unas de las veces que le conecte el vag Esta otra Lo que salía en el MMI con el módulo nuevo conectado El módulo conectado Esta no es mía pero así quedo la mía el lunes con la antena Bluetooth Pues esto es todo Gracias Responder
empake Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2013 Esta no se a cargado Módulo original Responder
ximo@6 Publicado 4 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2013 (editado) has activado el bluetooth en el modulo si no esta activo ni con antena ni sin antena no me acuerdo si era el canal 100 y pico asi de cabeza te lo miro Editado 4 de Abril del 2013 por ximo@6 Responder
ximo@6 Publicado 4 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2013 canal 133 valor 1 Responder
KIKELU Publicado 4 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2013 A ver si alguno te echa una mano Empake, que despues de ti yo seria el siguiente en alegrarme de que funcione. A mi se me hace raro que ninguno de los 2 funcione. Algo se esta escapando. Un abrazo Responder
ximo@6 Publicado 4 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2013 a ver entráis en el modulo 77 después adaptación leeis el canal 133 si tiene valor 0 se lo cambias por 1 y guardais y esta activo el bluetooth si por defecto tiene valor 1 ya no se Responder
empake Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2013 a ver entráis en el modulo 77 después adaptación leeis el canal 133 si tiene valor 0 se lo cambias por 1 y guardais y esta activo el bluetooth si por defecto tiene valor 1 ya no se Muchas gracias ximo me voy a poner ahora mismo y ya te cuento A ver si alguno te echa una mano Empake, que despues de ti yo seria el siguiente en alegrarme de que funcione. A mi se me hace raro que ninguno de los 2 funcione. Algo se esta escapando. Un abrazo Anda que no porque estado bicheando modulos y vallas precios comparado con estas Responder
empake Publicado 7 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 Pues después de probar de todo al final son los módulos el viernes me dejaron uno de un Q7 funcionando lo conectamos en mi coche enlazar el móvil y todo ok se volcó la agenda del iPhone entera con casi 600 contactos y funciona de lujo Se las a llevado el mecanico para poder ver exactamente el fallo quedan me dice que en Audi tienen programas para poder cambiar el software de los módulos y si es ese el fallo pues tendrían solución Lo que si que valla mala follada me pillo dos módulos y los dos jodidos Tiene c*** pa montar un circo y que te crezcan los enanos y la mujer barbuda que se le caiga to el pelo Ya contare que tal Saludos Responder
anuevo34 Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 Animo Empake!!!! Eso es tener mala suerte!!!!!! Responder
multi2.8 Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 Bueno pues ya va solucionadose un poco el tema me alegro. Responder
KIKELU Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 Joer. Mala leche tienen esos modulos no? Por lo que se ve fallan bastante. A ver si hay suerte y se pueden arreglar. Por lo menos ya tienes la certeza de que la instalacion del coche funciona. Solo es cuestion de pincharlos. Un saludo Responder
ximo@6 Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 digo empake ¿probaste que el bluetooth estaba en los módulos activo? coñe en audi nada mas tienen ese software ¿y los discos de actualización que tenemos nosotros que son? tu cuando actualizas el mmi y actualizas el teléfono, a caso no actualizamos el firmware de las unidades Responder
empake Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 Si lo probé Incluso actualice el MMI con los discos a la versión 5570 Ya por lo demás no se que hacer más por eso pensaba desde el primer momento que me daban fallo que tenía que ser de las dos unidades que algo en su interior no funciona al ser de desguace pues igual no se sí en los coches que iban Montadas tuvieron algún porrazo Gracias por vuestro interés ya contare que me dicen Responder
txispis Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 En los desguaces también dan garantía. Devuélvelas. Responder
