guerrillero1975 Publicado 5 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2013 hola,he sustituido las valonas delanteras y el compresor de mi allroad,he puesto las gen 2 y el long live.el tema es el siguiente,ahora al ponerlo en auto solo baja hasta la posición 2 y si le doy manual baja a la 1 sim problema.he metido tres veces el coche a la maquina metiendo reglajes parámetros y demás y nada sigue igual. podeis ayudarme??? gracias Responder
jafv Publicado 6 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2013 Para que baje a la posición 1 tienes que pasar de 140km/h. ¿Lo has probado ASÍ?. Lo de meterle a la máquina y meterle reglajes te refieres a hacerle el ajuste básico ¿no? Responder
guerrillero1975 Publicado 6 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2013 (editado) si, he probado incluso hasta 180 km/h pero nada !y si me refiero a los ajustes básicos,no entiendo nada y el mecanico tampoco.antes bajaba a 120km/h Editado 6 de Abril del 2013 por guerrillero1975 Responder
manopollo Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 Tienes que sobrepasar los 130km/h más de medio minuto y bajara lee el manual. Un saludo. Responder
guerrillero1975 Publicado 7 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 Ok, no tengo manual, pero voy a probar ! Gracias Responder
adolfonc Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 En principio si ha llegado hasta 180 aunque no hubiera estado 30 segundos la suspensión debería de haberse bajado a la posición 1. Lo de los 30 sg es para cuando se esta en la zona de 130-140 que no baja inmediatamente, pero si acelera hasta llegar a 180 el mio al menos se baja sin esperar esos segundos. Un saludo Responder
guerrillero1975 Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 nada,sigue sin bajar!!! no capisco niente ..... Responder
jafv Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 ¿Y no se te enciende la luz de error de la suspensión en el cuadro cuando pasas de los 140kms?. Si lo has metido en la máquina, ¿te ha dado algún error la centralita de suspensión? El "ajuste básico" es entrar en el modulo de "adaptación" con el ordenador/vag-com y hacer un proceso donde le dices al coche, estando en la posición 2, la distancia que hay entre el centro de la rueda y el aletin, y con eso el coche se regula para quedarse nivelado y a una altura concreta en la posición 2. Igual te falta ese "ajuste básico". Hay bricos de como hacerlo. Responder
guerrillero1975 Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 que va esta todo echo ya y no da error de ninguntipo,ni el taller ni yo entendemos nada... a ver si sale alguien que hubiera tenido este problema y soluciono Responder
jafv Publicado 9 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 Ya solo se me ocurre utilizar artilleria pesada y ponerte a hacer un log con el vag-com de los canales de la suspensión para ver si al pasar de los umbrales de velocidad establecidos cambia el nivel de la suspensión, y si en el que hay que pasar a la 1ª posicion no hace nada. En el grupo 1 de los bloques de medida está la velocidad, en el bloque 3 puedes ver cuando se activa el compresor, en el 6 la temperatura del compresor, y en los siguientes mas cosas que no tengo apuntadas. Responder
guerrillero1975 Publicado 10 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2013 eso ya me gusta mas,parece que tiene sentido,puesto que todo lo demás esta correcto y funciona a la perfeccion.voy a hacerle distribución y alguna cosa mas esta semana y volveré adecirles en el taller que comprueben esto.gracias,ya os comentare como lidio esto jajajaja Responder
josemivitorio Publicado 21 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2013 hola a todos tengo un problema en mi coche y soy nuevo en esto haber si me podeis alludar .pues no me sube el coche esta en la posicion 1 y aveces parpadea que es lo que puede ser puede ser el compresor o puedo comprobar alguna cosa mas ...es malo circular asi con el,,, y estado mirando que hay un recanbio para el compresor haber si me podeis explicar un poco del tema un saludo Responder
larriss Publicado 22 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 Tendrías que explicar un poco mas, sí has cambiado alguna balona o comprobado sí te pierde aire, sí parpadea es que no esta en la altura correcta y sí esta abajo del todo sí podria ser malo circular Responder
jafv Publicado 22 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 Abrete un post específco, es mejor. Responder
