Haber si algun entendido del Vag_com pudiera ayudarme el caso es que hoy he ido a regenerar el filtro de particulas de un A5 al que se le ha obstruido , he utilizado este tutorial 3.0l V6 TDI (BKS/BMK/BUN)-Particle Filter Emergency Regeneration
Bueno pues hasta ay bien pero tras seleccionar [01 - Motor] me dispongo ha seleccionar la casilla [Coding-II - 11]y no es posible, esta aparece en gris clarito y no me deja entrar por lo que no puedeo regenerarlo, haber si alguien me puede ayudar y sabe el porque. Decir que tengo la version 11. 11.3 que segun creo es de las ultimas.
Gracias
  • 3 semanas más tarde...
¿Has probado a meterte primero en el "Security Access-16", meter el código y ver si se activa la casilla? Podría ser una de las razones, que exija el código primero.
Hay unos códigos que te los indica el propio vagcom cuando entras y otros que he ido recopilando de Internet. Lo bueno es que se pueden probar y si no es te dirá "rejected" y si acertamos "accepted". :)
Tengo apuntados un par, 12233 y 27971, este último lo usaba un tipo con un 3.0 V6 TDI. Prueba a ver si acepta alguno y si se "enciende" el Coding-II.
