wpani42 Publicado 6 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2013 Os adjunto esta foto para ver si me podeis ayudar,estas cosas le puedo hacer a mi cohce pero no se que significan ya qe estan en aleman. 10 x 15 cm.pdf Responder
wpani42 Publicado 6 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2013 NO SE VE BIEN EL FICHERO ADJUNTO ASI QUE OS LO PONGO AQUI. +000001=Heckklappenentriegelung. +000002=SAA Confirmacion Cerrar (Blinken). +000004=Cierre Centralizado selectivo(SZV). +000008=sistema de alarma antirrobo instalad. +000016=HecKentrieglung por 5 kM/H bloquead. +000032=Auto-Lock/UnlocK(Bloqueo a partir de 15 Km/h). +000064=Mandoconfor por Control remoto activ. +000128=Volante de lado derecho. +000512=Confirmacion Cerrar por Control remoto(1x Bliken). +001024=SAA Confirmacion Schliessen(Sirene/Claxon(Bocina). +002048=Puerta-/Fensterheberlogik(solo Norteamerica/Borne 87). +004096=Confirmacion abril por Controltemoto(2x Blinken). +008192=Funcion SAFE deaktivieren 8solo Norteamerica Responder
Shadax Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 + 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). + 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes. + 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero. + 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no? + 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h + 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desploquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automaticamente para facilitar el rescate de los ocupantes. + 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia. + 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia....... + 256 Codifiación para los coches que son Avant + 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes + 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente Responder
