maxi turbo Publicado 6 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2013 Hola a todos Tengo una duda desde hace tiempo. Siempre que enciendo el aire acondicionado la direccion asistida se pone un poquito mas dura, mi duda es saber si es normal. Puede ser que al llevar una llanta grande ayude a esto, porque la direccion tampoco es blandita de todo. Aclaro que el liquido no tiene tampoco mucho tiempo y que la cremallera de direccion se cambio hace un par de años porque casco saludos Responder
paspale Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 ayudaria si dijeras de que modelo se trata..., por ejemplo las direcciones modernas son electrohidraulicas..., y quizás en ese caso fuera mas explicable lo que comentas porque tienes una suma de las dos asistencias...si falla la electrica(por lo q sea), la dirección se endurece Nuestros A3 8L, solo llevan dirección de cremallera hidraulica, (bastante durita ya de por si..por cierto)...y la misma correa auxiliar que mueve el compresor del aire acondicionado...también mueve la bomba de asistencia, así que lo unico q puede ocurrir es q patine un poco la correa auxiliar al someter a esta al sobre esfuerzo de mover la polea del aire acondicionado + bomba dirección+alternador... yo sustituiria la correa auxiliar...aunque también puedes tener "tocado" el tensor de esta Responder
maxi turbo Publicado 7 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 es un tdi 110cv de finales de 2001 las correas cuando las cambie le puse todo nuevo, hasta un tipo amortiguador que lleva. Lo unico que le afecten algo las juntas homocineticas . En tu a3 lo notas a poner el clima? Responder
paspale Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 No mi coche no se inmuta en la dureza de la dirección por poner el climatizador!... si tienes cambiadas las correas y el amortiguador del tensor nuevo, es muy raro lo q te ocurre... Con el motor en marcha, prueba a mirar la correa auxiliar y en concreto las vueltas de la polea de la bomba de asistencia, mientras una segunda persona acciona el aire acondicionado Si hace frio o temperatura ambiente por debajo de los 18 grados...esa 2ª persona tendrá que accionar el botón de desempañar la luna delantera que es la unica manera de que se ponga en marcha el compresor... Responder
paspale Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 comprueba también q la correa auxiliar este bien sequita y no este engrasada o algo parecido...quien sabe!... Responder
maxi turbo Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 pues no se que sera, no se ve nada raro Haber si algun forero le ha sucedido lo mismo y lo explica un saludo y gracias Responder
Andresen Publicado 5 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2018 En 8/4/2013 a las 14:17, maxi turbo dijo: pues no se que sera, no se ve nada raro Haber si algun forero le ha sucedido lo mismo y lo explica un saludo y gracias HOla maxi turbo! Acaso me puedes compartir experiencia si has solucionado tu problema de dirección y clima? En mi caso cuando activo el clima, muy rara vez, tiende a endurecer dirección hasta casi el punto de apagar motor. Gracias! Responder
Bully Publicado 6 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2018 Que yo sepa en ningún momento al hacer uso de la climatización se endureció la dirección en mi coche, ni con la mecánica atmosférica original ni con la sobrealimentada montada por capricho. Ni tan siquera en el Seat Ibiza 1.4 TDI que tengo del 2004. Algún fallo o anomalía tendrás que repercuta en lo mencionado. Saludos. Responder
