chicho160 Publicado 6 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2013 Bueno, pues aun ando buscando una caja de cambios para mi allroad 2.5 Tdi 180cv (AKE). El codigo de mi caja es EYJ. Bueno, pues he encontrado una de un A6 2.5Tdi 180cv quattro "normal" (me refiero que no es allroad) en perfecto estado de funcionamiento y convertidor incluido, pero el dueño me dice que es codigo EAU. Sabriais decirme si podria montarla en mi coche? Diferencias entre la EYJ y la EAU? Por otra parte, los ultimos A6 C5 tiptronic ya llevaba S, D, N, y P o llevan todos la "porqueria" de la 2, 3, 4, D, N, y P? Gracias de antemano!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chicho160 Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Nadie me sabe decir nada? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
germanpf Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Creo q no son iguales pq el allroad lleva desarrollos mas cortos. Si es asi tendrias q cambiar tb el grupo trasero. Pero no te lo puedo asegurar. Hablo de oidas. Igual alguien puede confirmar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Yo tengo una EYJ y ya lleva S, D, N, y P, pero esto de las letras yo creo que depende mas de la centralita que de la caja de cambios. Y el grupo final, pues eso, es el grupo final, y es un elemento aparte de la caja de cambios. Respecto a las cajas, una visa rápida en el ELSA dice que son diferentes, por ejemplo, en la "transmisión intermedia eje delantero", el piñion secundario de la EYJ tiene 35 dientes, y el piñon secundario de la EUA tiene 28 dientes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
germanpf Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Yo tengo una EYJ y ya lleva S, D, N, y P, pero esto de las letras yo creo que depende mas de la centralita que de la caja de cambios. Y el grupo final, pues eso, es el grupo final, y es un elemento aparte de la caja de cambios. Respecto a las cajas, una visa rápida en el ELSA dice que son diferentes, por ejemplo, en la "transmisión intermedia eje delantero", el piñion secundario de la EYJ tiene 35 dientes, y el piñon secundario de la EUA tiene 28 dientes. Cuidado con los desarrollo si es eso lo q difiere. El grupo central y 3l delantero van dentro de la caja. Y el delantero tiene q tener el mismo desarrollo q el trasero. Por eso digo q hay q estar seguro de que eso no cambie pq sino hay q cambiar el grupo trasero tb para dejar la misma desmultiplicacion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chicho160 Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2013 Yo tengo una EYJ y ya lleva S, D, N, y P, pero esto de las letras yo creo que depende mas de la centralita que de la caja de cambios. Y el grupo final, pues eso, es el grupo final, y es un elemento aparte de la caja de cambios. Entonces, entiendo que hay tambien varios tipos de EYJ? De que año es tu coche? Y, el grupo final, exactamente que es y donde va? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
germanpf Publicado 9 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2013 EYJ solo hay una. En las siglas esta especificado todo. Puede ser practicamente la mism caja q la EAu y solo cambia alguna tonteria pero lo justo para no poder ponerla. Dentro dep bloque en paralelo a la piñoneria de las velocidades esta el diferencial o grupo central. El desarrollo primario es el numero de dientes q transmiten el giro de la caja al grupo. Luego del grupo salen dos giros. Uno hacia atras q va hacia el grupo trasero y otro hacia adelante internamente hacia el grupo delantero. Luego los vrupos delantero y trasero tieneen ota desmultiplicacion y de ahi sale a los palieres de rueda. El grupo delantero esta dentro del bloque de la caja de cambios y el trasero esta independiente atras. El grupo centrall y delantero aunque estan en la caja llevan aceites independientes. Te repito...no se si lo q cambia es el desarrollo pero por ej el allroad creo q tiene desarrollo mas corto q un a6 avant normal. ( q por ej el allroad en 5a a 3000rpm vas a 150km/h y con un a6 a 160km/h). Por eso te digo que si pones una caja deun a6 a un allroad debieras cambiar el grupo trasero tb y solucionado. Te repito..ni se a que coches pertenecen esas siglas de caja ni lo q cambia de ellas pero debieras tener en cuenta cosas asi a la hora de hacer transformaciones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chicho160 Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2013 EYJ solo hay una. En las siglas esta especificado todo. Si solo hay una, como puede ser que hayan coches con S, D, N, P y otros con 2, 3, 4, D, N, P? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
germanpf Publicado 9 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2013 EYJ solo hay una. En las siglas esta especificado todo. Si solo hay una, como puede ser que hayan coches con S, D, N, P y otros con 2, 3, 4, D, N, P? Yo no he dicho q esas cajas sean iguales. No q siglas tienen esas. Pero te hablo q entre esa diferencia q tu propones y la diferencia allroad/a6 ya tienes 4 tipos de cajas.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chicho160 Publicado 25 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2013 Bueno, pues ya tengo caja "nueva"!! Ahora solo falta el convertidor... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chicho160 Publicado 5 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2013 Bueno, ahora tengo 2 opciones... Convertidor de desgüace por 180€ o nuevo entre 380€ y 450€ + IVA. Que hariais vosotros? Os "arriesgariais" con el de desgüace? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 5 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2013 La pregunta sería mas bien cuanto te cuesta cambiarlo si el de desguace te sale rana pronto. Si luego la mano de obra es como mucho unos 200€ yo me arriesgaría por el de desguace. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chicho160 Publicado 5 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2013 (editado) La pregunta sería mas bien cuanto te cuesta cambiarlo si el de desguace te sale rana pronto. Si luego la mano de obra es como mucho unos 200€ yo me arriesgaría por el de desguace. Ojala fueran 200€!! jejejeje. M/O creo que la otra vez fueron unos 300€ mas otros 200€ casi de ATF... Ahi esta el "gran dilema"... Editado 5 de Mayo del 2013 por chicho160 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Toledogt Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2013 Ponlo nuevo, ni te lo pienses. El convertidor tiene un embrague dentro que es muy susceptible de fallar!!!. No inventes: nuevo y punto! Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
