correo4 Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 E visto en otros post que pasa mucho, pero a todos les fallan mas cosas, a mi es solo la luz de posicion unos dias si y otros no. No tengo chispeados los terminales ni se ve nada raro, dicen de cambiar el plafon pero parece que esta perfecto. Si fuera la masa lo que fallara me fallarian el resto de las luces de ese faro? El plafon ponen que la referencia es 4F5 945 221C pero esa no es la mia, mi coche es A6 3.0 TDI Quatro Triptronic de junio del 2005. A alguien le paso lo mismo, ¿como lo soluciono? Responder
Luis irago Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 A mi en el conce me pintaron la defensa trasera y para sacarla anduvieron trasteando con la caja de fusibles del lado derecho. Al día siguiente empezó a fallarme la luz de posición derecha -unas veces si y otras no-. Lo llevé la semana pasada para que lo miraran y le pasaron el Vag (fallo en masa). Esta semana lo volveré a llevar para que le cambien el susodicho cable o terminal o lo que rayos sea. Ahora me da fallo en posición trasera derecha, antiniebla trasera derecha y marcha atras izquierda -usease peor que antes-...... la verdad es que tengo una paciencia infinita cuando se me agote..... no se que va a pasar. En cuanto lo arreglen, espero que martes o miércoles, te digo algo... Responder
ximo@6 Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 (editado) eso es la masa, y arreglo pues o limpiáis el terminal y lo apretáis, si no toca cambiar el portalamparas o si llevas led el piloto entero ¿como que es no es tu referencia?, esa es la referencia del portalamparas , si llevas xenón entonces si que no es pero entre cambiar el portalamparas solamente, a cambiar el piloto entero, hay mucha diferencia de precio, el portalamparas no llega a 50€ y el piloto con led ronda los 300 si dices que en otras no te da fallo, puedes probar las bombillas, no valla ser que tengas una que tenga el filamento que todavía haga contacto entre si Editado 7 de Abril del 2013 por ximo@6 Responder
correo4 Publicado 7 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 eso es la masa, y arreglo pues o limpiáis el terminal y lo apretáis, si no toca cambiar el portalamparas o si llevas led el piloto entero ¿como que es no es tu referencia?, esa es la referencia del portalamparas , si llevas xenón entonces si que no es pero entre cambiar el portalamparas solamente, a cambiar el piloto entero, hay mucha diferencia de precio, el portalamparas no llega a 50€ y el piloto con led ronda los 300 si dices que en otras no te da fallo, puedes probar las bombillas, no valla ser que tengas una que tenga el filamento que todavía haga contacto entre si En los faros tengo xenon y en el piloto junto a la referencia pone LED la referencia que me pone el piloto trasero es 4F5 045 096F, encontre en ebay algo pero cambia la ultima letra por la L, es el siguiente enlace http://www.ebay.es/itm/251242925239?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 no se si sevira o no, le mande un mensaje al vendedor a ver si contesta. La masa que comentais cual es y donde llega, para revisarla y apretarla. Cada vez que desmonto el piloto tarda una semana en volver a dar error y las bombillas las cambie 2 veces y sigue igual. Aver si Luis cuando te digan algo nos lo dices, esto parece cosa de meigas Responder
correo4 Publicado 7 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 En los faros tengo xenon y en el piloto junto a la referencia pone LED la referencia que me pone el piloto trasero es 4F5 045 096F, encontre en ebay algo pero cambia la ultima letra por la L, es el siguiente enlace http://www.ebay.es/i...984.m1423.l2649 no se si sevira o no, le mande un mensaje al vendedor a ver si contesta. La masa que comentais cual es y donde llega, para revisarla y apretarla. Cada vez que desmonto el piloto tarda una semana en volver a dar error y las bombillas las cambie 2 veces y sigue igual. Aver si Luis cuando te digan algo nos lo dices, esto parece cosa de meigas Estas si creo que serviran http://www.ebay.es/itm/281016602418?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 pero prefiero probar el tema de la masa, aber si alguno me indicais en donde esta la masa y la reviso, si no a cambiar piloto. Responder
ximo@6 Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 cucha a mi no me va, pero quien te dice que esos pilotos no los han quitado del coche por el mismo fallo,, mira algunos de los faros de restiling provienen de pilotos con led fundidos y otros que se cambiaron por falta de estanqueidad, en garantía, esos se devuelven a casa por defecto y en el camino o en el centro de recogida se pierden unos pocos, antes de su destrucción una cosa ambos pilotos que pones son de fecha 2007 o sea que provienen de un coche de 2007, los segundos lo mismo se han quitado por el castañazo, pero yo no los compraría a no ser que me digan que son nuevos se averían por uso, tienen unas horas de vida, y cuando las consumen el negativo esta quemado Responder
correo4 Publicado 7 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 El negativo se puede cambiar?, en algun lado sale que el cable marron se le une otro cable que se pone contra el tornillo que sujeta el faro y eso le da masa. Pero entiendo que si fuera por la masa fallarian todas las luces de ese piloto y solo me falla una. En lo del piloto usado tienes razon, lo mas problable es que sea por que este jodido. Responder
Luis irago Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 (editado) hombre, el faro derecho es imposible que me de fallo, porque se me olvido cometar que cuando me dio por detras el otro coche le hizo una pequeña marca a la tulipa y me lo cambiaron también..... Ya os contare lo que me cuentan en audi, pero en principio espero que sea poca cosa. Por cierto llevo leds atrás.... Ah cogi el coche hace un par de horas y otro tanto de lo mismo. Da fallo en posición trasera derecha (ojo el mio es avant y solo falla la parte que va en el portón del maletero), lo que si me he fijado es que no marca fallo en antiniebla trasera derecha que si lo daba la semana pasada. Y fallo en la luz marcha atrás derecha.... Me comentaron que el cable de masa es uno para cada lado del portón, así que a mi me da la espina que dejaron algo flojo en el cuadro de fusibles trasero... pero bueno, lo dicho ya os contaré meigas meigas...... Entre esto y lo del MMI y el arañazo de hace un mes voy sembrado con el coche ultimamente.... jajaja Si al final cambian los faros os dono los viejos para la ciencia... Editado 7 de Abril del 2013 por Luis irago Responder
ximo@6 Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 El negativo se puede cambiar?, en algun lado sale que el cable marron se le une otro cable que se pone contra el tornillo que sujeta el faro y eso le da masa. Pero entiendo que si fuera por la masa fallarian todas las luces de ese piloto y solo me falla una. En lo del piloto usado tienes razon, lo mas problable es que sea por que este jodido. hay algunos foreros que los limpiaron y apretaron los contactos, pero me parece que solo solucionaron la avería temporalmente, si hacen acto de presencia quien mejor que ellos para aclarartelo Responder
correo4 Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 si me falla lo de la masa le pondré los del siguiente enlace, tienen que ser los dos pero así queda todo solucionado http://www.ebay.es/itm/171020303044?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Responder
txispis Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 Conozco a mas de uno que al cambiar la batería, se le solucionó lo de la luz de posición trasera. Si el coche es de 2005-2006 y no le has cambiado la batería... ya te está avisando. Una pasadita de vag com y te da mucha info. Saludos Responder
Luis irago Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 Bueno, al final el tema de mis luces era un casquillo defectuoso y una lámpara fundida... jejeje al final pecata minuta y de paso me cambiaron la centralita de la red de a bordo que parece ser que era lo que fastidiaba el MMI.... bendita garantía.... Responder
lucas4539 Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Que tal txispis, hoy me ha saltado a mi el aviso de la lucecita de marras. El VAG me indica dos fallos del modulo 61, regulador de carga. Menciona "quiescent current stage 1" fallos 02272 02273. Esto en cristiano es algo de la corriente de la bateria. Es esta la indicacion que mencionas, me toca cambiar la bateria? Saludos Responder
ximo@6 Publicado 30 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2013 ¿que voltaje tiene la batería, después de un día parado y antes de arrancar? el error en el modulo solo puede deberse a que ha estado bajo de todas formas si tiene sus años cámbiala no haces ningún mal Responder
gonchito Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2013 Si son luces led, como en mi Avant.....como bien dice Txispis será bateria seguro. Nos volvimos locos con mi piloto , cargamos la bateria a tope.....pedimos un piloto nuevo, y la misma tarde que lo pedimos el piloto volvió a funcionar, asi que se canceló el pedido del piloto y lo que hice fué cambiar la bateria.....hasta hoy.. Responder
