rafarally Publicado 7 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2013 (editado) Hola compis.... Tengo un problema con mi Vag. Que me podéis decir de lo que le pasa? Solo me deja hacer el autoscan, y eso pues no me vale para lo que tengo que hacer... Deciros que es el 11.11.3 y que solo funciona con sistema operativo de 32 bits, por lo que está instalado en un XP. En los anteriores Vag que tuve, al conectar el cable al portatil, la luz se ponía en verde, pero con este primero parpadea en rojo, cuando le doy para hacer el test, parpadea en rojo/verde, y luego se queda en rojo fijo. Editado 7 de Abril del 2013 por rafarally Responder
overlord Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 Indica que no hay comunicacion..por lo que se ve. Imagino que tendras el contacto del coche puesto? Mira a ver los drivers del cable a instalarlos de nuevo. Responder
rafarally Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 Si, el contacto está conectado!!! Lo que no entiendo, es porque me dice que el estado es cuestionable? Vaya rayada que tengo con el Vag!!! Por dios.... Responder
seatpando Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2013 no abrás puesto el cable conectado a internet verdad?? Responder
rafarally Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 No compis, no.... Ni internet, ni nada raro!!! A vosotros cuando arrancais el Vag y dais al test, en el estado no os pone cuestionable, no? Os pone OK, o que? Responder
overlord Publicado 9 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 pone todo OK. Mira a ver lo de recuperar el calbe, o si puedes probar en otro audi para salir de dudas... Responder
Pepe+1 Publicado 9 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 Muy buenas vecino, un día que puedas bajarte a Palencia pásate por el prc que le echamos un vistazo a ese cable y a ese coche. Un saludo Responder
