buenas tardes,ayer hice unos cambios con el vag en mi a4 b8 y entre en el modulo 55,pero creo que no toque nada,pues bien me da 2 fallos ahora.he intentado hacer un ajuste basico entrando en 55 -04 group 001 go on/off next y me quedo esperando mucho tiempo sin que haga nada.por favor alguien sabe si hay que regular los faros mientras se espera? por favor ayuda ya que me da averia en regulacion de luces.gracias
¿Has probado a borrar el fallo del cuadro de instrumentos pulsando [Clear Codes]?
Si no se te borra tendrás que hacer un ajuste básico:
Basic Setting Headlight Adjustment:
[select] [55 - Xenon Range]
[basic Settings - 04] -> Group 001 -> [Go!] Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
A mi me paso lo mismo en su día y fue gracias a VWGolf que me dijo eso, como lo solucione.
Editado por Berto84
hola berto pues ya lo solucione gracias.lo borraba y volvia a salir y como bien dices tuve que hacer un ajuste basico,pero no entendia que al pulsar on/off/next habia que irse con una llave allen a los faros y regular mas o menos para que luego siga la regulacion automatica.autoscan reset y todo ok.gracias majete
  • 1 año más tarde...
