albertogs Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Tengo la versión del cable VAGCOM 908. La verdad es que cuando lo compré, harán ya dos o tres años, no tenía ni idea que había versiones ni nada. Y ahora la verdad es que mirando no me queda claro qué diferencias hay entre versiones, o qué limitaciones tiene, y por qué. Actualmente tengo que conectar el cable usando la versión que me dieron (908 v150 del VCDS) en máquina virtual de Windows XP porque en Windows 8 - 64 bits no me deja. Y la verdad es que es un poco engorroso. Pero sobre todo, me gustaría saber qué limitaciones tengo por tener esa versión, pues hasta el momento creo que todo lo que he visto por los foros he podido hacerlo. No llego a entender que diferencias hay entre versiones del cable. Del programa lo puedo intuir. ¿Alguien que me oriente en estos temas? ¿Y sería posible usar el 908 en Windows 8 - 64 bits? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALL70 Publicado 8 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Con cada nueva versión puedes leer nuevos módulos y nuevos modelos de coches. Si ahora te comprases un A7 mucho me temo que no podrías leer su centralita con la versión 908. Lo de las versiones se refieren al software, pero claro, eso sirve para un cable original. Si tienes un clon, se ha fabricado para esa versión y funciona con esa versión y no con las otras, por eso al final se dice que el cable es versión 908. Sobre si se podrá usar la 908 en un Windows 8, ahí ya no te puedo ayudar. El software 908 es para 32 bits y se que hay un "brico" para hacer funcionar versiones de 32 en 64, pero no se si es válido para todas las versiones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albertogs Publicado 8 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2013 Es decir, que es muy posible que para mi coche no necesite un cable más nuevo. Y bueno..., esto me ayuda un poco más a entener cómo va el tema. ¡Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
