zyx Publicado 9 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 Bueno mee liado ha cambiar la distribucion y tengo una duda. cuando la quite la correa que venia con el coche esta ko y se ve que roza en algún lado. miramos por todo haber no encontramos mas que la chapa negra trasera algo combada la cual con mucha maña volvimos ha enderezar. mi sorpresa es que al arrancar el coche para comprobar que todo esta ok la correa se me marca rapida mente ariba en el tensor. alguien sabe si esto es normal o no? la correa vieja tenia este aspecto. no se si es problema de tensión o no? he seguido el tutorial de Sata. Responder
A4B51.8T Publicado 9 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 (editado) Espero que esto te pueda aclarar un poco sobre tu problema. Paginas 2 y 3. http://www.audisport...os/page__st__15 Yo la tengo marcada y me imagino que sera normal asta un punto, otra cosa es como le paso al compañero que asta se la rajo, al final creo que nose supo al solución .. Puede ser por exceso de tensado y si no algún componente por el que pasa la correa esta en mal estado y la va cuarteando. Editado 9 de Abril del 2013 por A4B51.8T Responder
zyx Publicado 9 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 si lo estado mirando esta mañana ese port y me loe releido varias veces . pero sigo sigo igual. lo que me preocupa si os fijais en la primera foto lo que hay a la izquierda del rodilla son restos de la correa un mazo enorme de viruta de goma. eso es lo que me preocupa mas ¡¡ Responder
A4B51.8T Publicado 9 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 (editado) Si me he fijado y la verdad que mete un poco de respecto, de todos modos nose el tiempo ni kms que tiene para hacernos una idea, por que si justo cuadra que con el tiempo de cambio y el roce natural que tienen estas piezas puede ser normal, es como los frenos traseros de tambor, que el ferodo por decir no tiene por donde salir y se va acumulando dentro y cuando abres ves un buen pastel, si ves las correas que ya están trabajadas pero no en mal estado emplan con rajas graves, que le falten trozos y cosas fuera de su normalidad es cuando deberías preocuparte, de lo contrario limpia bien todo y monta todo en su sitio y a rular y si te sigue la mosca detrás de la oreja después de unos cuantos kms, abres y compruebas su estado y ai ya valoras si ai algo mas grave. Si cambias correas, asegúrate también de cambiar tensores y demás para que todo este nuevo y trabaje en condiciones. Editado 9 de Abril del 2013 por A4B51.8T Responder
zyx Publicado 10 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2013 si lo cambio todo tensores y bomba de agua. hoy lo acabare y veremos que pasa. Responder
A4B51.8T Publicado 10 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2013 si lo cambio todo tensores y bomba de agua. hoy lo acabare y veremos que pasa. Ya contaras como te fue Responder
javichu77 Publicado 10 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2013 No es normal tantos restos de la correa...yo creo que es un problema de tensado en exceso,es tan perjudicial llevarla tensada en exceso como llevarla floja...si cambias tensores,bomba,etc...no tiene otra posible causa... Puede incluso que el tensor que has montado este mal...miralo bien. Responder
zyx Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 bueno al final lo que detectamos es que la placa metálica que separa la correa del motor estaba un poco doblada la aderezamos y también cambiamos el tornillo de soporte del tensor por que nos daba la sensación de estar algo curvado . una vez echo todo eso de momento llevo poco mas de 400 y la correa parece estar en perfecto estado. Responder
