lord_soth Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 (editado) ahi tienes la buena... en cualquier caso, mi razonamiento era que la mejora aparte de estitica es que no tienes que andar agarrando las barras entre las puertas y el techo... salvo eso, no tiene más aplicacion funcional... Editado 11 de Abril del 2013 por lord_soth Responder
zaigor Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 por mi parte, comentar que llevo puestas en el techo las barras transversales, para los esquíes y a la vez y un soporte transversal especial para la tabla de surf (veo que te gusta el Wind y me imagino que por ahí iran los tiros). decir que hace ruido, pero la seguridad que te da (en vez de llevar con pulpos) es para mi vital. saludos Responder
voltimetro Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 pues.... bueno, si quieres atar algo directamente con un "cacho cuerda"..... La idea, en esta foto se ver perfectamente, es que las barras facilitan el anclaje de las propias bacas. Aparte de la estética más de "carga" de un avant, a la que contribuyen las barras de techo... Pregunta de inculto, Se podrán motar estas barras en un avant 2013 no allroad? Generaran mucho ruido? Cuanto aumentara el consumo ? Responder
Encalomer Publicado 13 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2013 Algo más de ruido y consumo que las barras longitudinales pegadas te tienen que generar. Supongo que en el taller de chapa te las instalen sin problemas. ¿Por qué prefieres estas barras? Salud! Responder
ze pequeño Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2013 Las barras longitudinales las puedes poner cuando quieras, de hecho en audi rondan los 400€, esas, ni generan ruido ni tienes mayor consumo por que las lleve el coche, penetran en el aire en tu sentido de marcha y empiezan curvadas para facilitar la penetración en el aire. Las que si generan ruido y mayor consumo son las barras que hacen de baca propiamente dicha Las barras longitudinales las puedes encontrar en ebay, cromadas por unos 150€, para su colocación hay que soltar el guarnecido del techo y fijarlas al mismo... Responder
voltimetro Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2013 Las barras longitudinales las puedes poner cuando quieras, de hecho en audi rondan los 400¤, esas, ni generan ruido ni tienes mayor consumo por que las lleve el coche, penetran en el aire en tu sentido de marcha y empiezan curvadas para facilitar la penetración en el aire. Las que si generan ruido y mayor consumo son las barras que hacen de baca propiamente dicha Las barras longitudinales las puedes encontrar en ebay, cromadas por unos 150¤, para su colocación hay que soltar el guarnecido del techo y fijarlas al mismo... Mucho lio lo despegar el techo, no? Responder
ze pequeño Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2013 (editado) Las barras longitudinales las puedes poner cuando quieras, de hecho en audi rondan los 400¤, esas, ni generan ruido ni tienes mayor consumo por que las lleve el coche, penetran en el aire en tu sentido de marcha y empiezan curvadas para facilitar la penetración en el aire. Las que si generan ruido y mayor consumo son las barras que hacen de baca propiamente dicha Las barras longitudinales las puedes encontrar en ebay, cromadas por unos 150¤, para su colocación hay que soltar el guarnecido del techo y fijarlas al mismo... Mucho lio lo despegar el techo, no? QUE va¡¡¡, a mi en un Grand Voyager que tuve, me desmontaron el tapizado y colocaron las barras en una mañana.... es más el pánico escénico que otra cosa Editado 13 de Abril del 2013 por ze pequeño Responder
