Pedro J. Publicado 9 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 Hola a todos, compañeros y sufridores del A6, tengo mi A6, después de casi un año, con todo arreglado, pero me falta un pequeño detalle, tengo en el FIS, la alarma de fallo regulación altura de luces, son de xenón,tengo un servo de los que van dentro del foco, de repuesto, y lo he cambiado por los otros, y nada, También compre por eBay un sensor de altura, lo cambie por cada uno de los otros, y nadaaaa. No se qué hacer, ayuda por favor. Tengo un cable vag con su cd, pero no consigo que funcione. Cualquier consejo me vale, muchas gracias. Responder
jafv Publicado 9 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2013 Puedes haber cambiado el sensor, pero como el cable desde el sensor a la centralita esté cortado/mordido en algún sitio no habrás hecho nada. Primero echar a andar el vag-com para ver si te da algún error, y luego o a la par, comprobar la continuidad de los cables que salen de los sensores traseros, desde el conector del sensor hasta el conector de la centralita correspondiente. Lo del cable que no te funciona, ¿caul es el fallo?, ¿no consigues conectar conel coche o te dice que no es original? ¿En el administrador de dispositivos de windows te aparece el puerto usb y el puerto serie correspondiente? A ver si es que te falta instalar los drivers. Responder
a34323 Publicado 10 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2013 El problema se solucionaría pasando el vagcom al coche. Eso te da el fallo que tengas en el coche. A ver cual es el fallo que tienes para no poder instalar el vag. El pc es de 32 o 64 bits? Responder
elchiky Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 Y la versión del cable. Por ejemplo para el 904.8 ( o algo ASI) para hacerlo funcionar en w7 64 bits hay que descargar otro archivo adicional.... Responder
Pedro J. Publicado 13 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2013 Gracias a todos, primero intentare restablecer el Vag-com y después os comento, los sensores y el cableado parecen estar bien, le haré un ajuste con el vag, y veremos. Gracias por las respuestas. Responder
mgzalvar Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2013 A mi no me iba tampoco la.regulacion automatica...ya sabeis...pones contacto y no se mueves los focos y tenia el.fallo en el.fis y ademas en vagcom la.averia.no se borraba y no se podia regular...opcion...desembornar bateria unos minutos....y solucionado...se borra del.fis y con vagcom se habia borrado..hago el test de los faros y ya se mueven Responder
OyTiS Publicado 15 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2013 (editado) A mi no me iba tampoco la.regulacion automatica...ya sabeis...pones contacto y no se mueves los focos y tenia el.fallo en el.fis y ademas en vagcom la.averia.no se borraba y no se podia regular...opcion...desembornar bateria unos minutos....y solucionado...se borra del.fis y con vagcom se habia borrado..hago el test de los faros y ya se mueven ..oño !! eso aun no lo he probado el fallo es el mismo, lo vere que caske bateria hace poco. En octubre Pase vag en el taller test para regular las luces y los servos funcionan bien, suben y bajan, pero siguio dando error y al poner contacto no se mueven (en el conce a pajaritos foza que foza pero na' de na') desactivado el fusible y ya no da la tabarra y en iTV ni se fijaron un saludo Editado 15 de Abril del 2013 por oytys Responder
Salvasar Publicado 23 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2013 En mi caso tampoco funcionaban después de haber desmontado los focos, hay que volver a programar las altura correcta de regulación y solucionado. Responder
Pedro J. Publicado 6 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Hola compañeros, el problema esta solucionado, no tuve que cambiar nada, con el vag entras en la regulación de altura luces xenón, resetear fallos y a funcionarrrr!!! Cuando reparé el para golpes frontal se desmontaron los faros en el taller, y hay que resetear, gracias a todos por la ayuda. Responder
jafv Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2013 ¡Me alegro!, el vag-com ayuda mucho-mucho. Responder
Carlos xj Publicado 20 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2013 Hola compañeros, el problema esta solucionado, no tuve que cambiar nada, con el vag entras en la regulación de altura luces xenón, resetear fallos y a funcionarrrr!!! Cuando reparé el para golpes frontal se desmontaron los faros en el taller, y hay que resetear, gracias a todos por la ayuda. alguien que pueda explicar paso a paso esto? :crying_anim: :crying_anim: Responder
panadero_es Publicado 21 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2013 Hola compañeros, el problema esta solucionado, no tuve que cambiar nada, con el vag entras en la regulación de altura luces xenón, resetear fallos y a funcionarrrr!!! Cuando reparé el para golpes frontal se desmontaron los faros en el taller, y hay que resetear, gracias a todos por la ayuda. alguien que pueda explicar paso a paso esto? :crying_anim: :crying_anim: Si por favor, si puedes poner los puntos que seguiste... Yo tengo algo parecido, los faros funcionan bien, pero no me hacen el control de subir y bajar al arrancar. Le pasé el vag-com, no tenía fallos, le pase el test y subieron y bajaron los faros pero luego no lo vuelve a hacer. Responder
rocalfer Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 Buenas a todos llevo poco con mi allroad y ya he sufrido de todo;arboles de leva,descargas del circuito de gasoil y ahora toca xenón de noche todo el mundo me saluda o los deslumbro como se regulan los faros? Responder
Jmutrera Publicado Jueves a las 20:08 Denunciar Publicado Jueves a las 20:08 En 21/8/2013 a las 10:13, panadero_es dijo: Si por favor, si puedes poner los puntos que seguiste... Yo tengo algo parecido, los faros funcionan bien, pero no me hacen el control de subir y bajar al arrancar. Le pasé el vag-com, no tenía fallos, le pase el test y subieron y bajaron los faros pero luego no lo vuelve a hacer. Hola buenas, me pasa lo mismo, cambié los 2 bombillas Xenon en mi Q5, y el del copiloto no se mueve y me sale error de regulación de luz, nose que pasará, por si me podéis echar un cable, gracias Antes si funcionaba bien Responder
