chaves43 Publicado 10 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2013 Necesito ayuda de los expertos en el tema. Quiero cambiar la valvulina de la caja de cambios pero no se cual comprar ni la cantidad que lleva . La caja es manual de 6 velocidades . Se agradece ayuda. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
Salinas81 Publicado 15 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2013 acercate a la audi de tu zona y te diran la cantidad que lleva... suelen llevar 2 litros y pico... si la cambias echale hasta que salga aceite por el tapon del nivel, en la audi valia creo recordar sobre unos 28 euros el litro algo asi, yo le puse al mio una castrol especial para cajas de cambios de 5 y6 velocidades de audi... y la caja mejoro mas en suavidad, pero yo el coche lo compre de 2 mano y no se si la que llevaba era la original u otra.... Responder
Diego Enrique Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 Hola Chávez, la valvulina te hace falta una con un sae 75w 90 y la capacidad son 3,2 litros. El precio no lo se , espero haberte ayudado Un saludo Responder
chaves43 Publicado 16 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 Ok. Gracias por el aporte . Estés datos ya me valen Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
torpedouno Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Alguien me puede decir por donde se vacía y por donde se llena la caja? Muchas gracias. Responder
Diego Enrique Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Alguien me puede decir por donde se vacía y por donde se llena la caja? Muchas gracias. La caja de cambios lleva como una especie de tornillo por la parte de abajo y por ahí es donde se vacía. Para el llenado, según miras el motor de frente,queda en la caja de cambios por la parte de arriba a la derecha y hay que sacar un tornillo de allen y por ahí lo rellenas Lo que no se sí tu caja será como la mía. Un saludo Responder
ElFlacoA4 Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 Hola a todos.Alguien sabe que cantidad de aceite lleva una caja manual de 5ª de un A4 B5 98? Yo le puse Motul Gear 300 75w90, unos 2 litros mas un pomo de antifriccion de Bardahl.La cambie por prevencion ya que tenia el aceite original con unos 135000km recorridos y a pesar de eso cuando la sacamos se la veia muy limpia.Tendria que agregarle mas aceite hasta que salga por el orificio de llenado?. Desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar. Responder
Ivan Aquattro Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 hay que llenarla hasta que rebose por el agujero de llenado. Responder
david1981 Publicado 27 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2013 lleva un tornillo especial que te va a tocar comprar el vaso porque casi seguro que no lo tienes. Te lo digo porque lo tuve que comprar para el taller en su dia Responder
abuenarbol Publicado 27 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2013 Buenas tardes. A mi Audi A4 tdi. 1.9 130 cv del 2002 que tenia 180000 kms me la reviso un amigo que fue jefe taller de la Audi. Seat. VW y la miró introduciendo en el orificio de llenado un tubito de papel que lo dobló como una alcayata, confirmándome que estaba hasta arriba y impoluto, vamos limpio, me dijo que a eso no había ni que tocarlo, que la Audi casi todo lo que coloca en el coche es para que dure, dure y dure. Un saludo a todos. Responder
ElFlacoA4 Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 hay que llenarla hasta que rebose por el agujero de llenado. Hola Ivan AudiA4!!! Gracias por tu respuesta!!!! Tenia esa dudaporque al principio del cambio del aceite parecia como mas suave que antes,pero despues de unos cuantos kilometros es como que le falta un poco,lo noto si paso los cambios a altas vueltas y como que quiere rascar un poco los engranajes.Saludos y gracias nuevamente Responder
ElFlacoA4 Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2013 Buenas tardes. A mi Audi A4 tdi. 1.9 130 cv del 2002 que tenia 180000 kms me la reviso un amigo que fue jefe taller de la Audi. Seat. VW y la miró introduciendo en el orificio de llenado un tubito de papel que lo dobló como una alcayata, confirmándome que estaba hasta arriba y impoluto, vamos limpio, me dijo que a eso no había ni que tocarlo, que la Audi casi todo lo que coloca en el coche es para que dure, dure y dure. Un saludo a todos. Hola "abuenarbol"!!! La verdad que por apurado y por querer hacer las cosas bien quizas gaste de mas en este sentido ya que el aceite de mi caja estaba bien clarito su color pero bueno,ahora ya lo cambie y solo espero que me salga buena la marca que use.Saludos desde Argentina Responder
