Hola, pues un amigo tiene un a3 8P del año 2004 y me comento que en el cuadro le marco el testigo de fallo motor, y lo mire con el VAGcom y dio el siguiente fallo:
Al borrar el fallo en clearcodes desaparece el testigo, y despues si apagas el coche y lo vuelves a encender puede que vuelva a encenderse el testigo, o igual no, salta aleatoriamente.
El coche echa bastante humo negro, y cuando esta el testigo encendido no corre como tiene que correr, pero tampoco pega tirones ni se pone en Limp Mode.
A alguien le ha pasado? puede que sea cambiar el sensor que indica el VAGcom solo o sera porque esta el catalizador, turbo y colectores atascados de carbonilla?
un saludo!
18000/P1592/005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
  • Limp Mode active
Possible Causes
  • Ground Spots corroded
  • Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31) faulty
  • Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Possible Solutions
  • Check/Clean Ground Spots
  • Check/Replace Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31)
  • Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
