argongar Publicado 10 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2013 Hola esta tarde al llegar de trabajar venia notando que el coche hacia mucho ruido,al llegar al garaje noto que los electroventiladores estan encendidos, solo se han parado al quitar la llave del contacto y la aguja de la temperatura a cero, ni se mueve,puede ser el sensor de temperatura?Gracias de antemano El coche es un A4 b6 1.9tdi multitronic AVF del 2003 Responder
merchi Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 si ,prueba a sustituirlo,no lo hagas con el motor caliente y al quitarlo se te saldra anticongelante,asi que cuando lo saques tem preparado el otro para cambiarlo inmediatamente y no olvides de acerlo con el motor frio Responder
merchi Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 por cierto pordon por las faltas ,nunca lo reviso y hay alguna que me da en el ojo ,hacerlo y ten gggg Responder
Iulian Mihai Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 A mi me ha pasado algo parecido y fue por la culpa del termostato. Yo cambiaría el termostato antes del sensor. Responder
merchi Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 hola otra vez no pongo en duda tu respuesta del termostato pero la averia del termostato puede pasar dos cosas 1ª que se quede abierto el circuito por lo cual el coche nunca alcanzara la temperatura normal de funcionamiento. 2º que se quede cerrado y el coche se calentara mucho y te lo indicara el testigo de temperatura y tambien se accionara los electroventiladores pero no te marcara la temperatura como dice el compañero en 0 marcara mas de 90 grados por lo cual puede que se este produciendo un error de lectura de la temperatura,no obstante yo enchufaria el vagcom y comprobaria la temperatura y si te marca bien descartaria el sensor de temperatura.un saludo Responder
argongar Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 SOLUCION: Le he puesto el sensor nuevo el cual yo creo que estaba bien,el problema era que el conector tenia el click de soltarse roto y estaba un poco fuera por la fuerza que hace la goma rosa que lleva en el interior,y cada vez que lo empujaba se salia,la solucion ha sido quitarle la goma para que entre hasta el fondo,ya que el conector en el sitio donde está es complicado cambiarlo. Gracias a todos por vuestras estupendas indicaciones. Responder
