Kili22 Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 Buenos dias amigos, os describo mi problema, ya que el coche me escupe el liquido por el tapon, una vez llevo un rato en marcha, aproximadamente unos 20 o 30 km, cuando voi el 5ª marcha a una velocidad entre 110 y 130 km/h, el coche me va estupendo, temepratura y todo correcto, el problema viene cuando encuentro un tramo en que es subida, que es cuando el coche tiene que dar un poquito mas de si, manteniendome a la misma velocidad pero un poco mas revolucionado, la aguja de la temperatura me empieza a subir y al poco rato me pita la temperatura, y al bajarme el deposito esta vacio completamente. dejo respirar el coche, que se enfrie, y le meto anticongelante de nuevo, y al encederlo, me lo chupa todo de golpe y me vuelva a pitar, i ala segunda vez que lo relleno ya no me salta. decir que el coche esta perfecto, la culata la tengo hecha de ace escasos 3 meses, radiador nuevo tubo intercoler, correa liquidos... he cambiado el tapon, el deposito, para ir descartando cosas y nada.. ahora e cambiado el termostato para ver si es el problema, pero me da a mi que no va a ser eso.. el coche por ciudad me va perfecto, la temperatura se mantiene en 90º, ni se recalienta ni nada, incluso revolucionando el coche para ver si me pita pero nada... tampoco me pierde por ningun sitio... la verdad es que me desespera.. haber si sabeis a que es debido porque ya no se que cambiar ni que revisar.. muchas gracias a todos!! saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
almesyt Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 (editado) Pues...no sabria decirte, pero si tienes que rellenar el anticongelante y no lo tira por ningun sitio es porque lo consume no?? Y consumir agua...a mi solo se me ocurre que sea por la junta de la culata. Has mirado el aceite a ver como esta??? Editado 11 de Abril del 2013 por almesyt Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kili22 Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 sisi, el aceite lo e mirado siempre y esta perfecto, no varia... me extraña que sea la junta porque en principio esta perfecta pero claro.. puede volver a fallar.. nose Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 Pues lo que te sucede es que en el circuito tienes algún tipo de taponamiento que hace que tengas sobrepresión en el circuito. La cuestión es averiguar donde, porque si el tapón que has puesto es nuevo...es el original de la casa? O es de una tienda de repuestos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 (editado) Por lo que dices podria ser junta de cualata. El circuito lo tienes limpio?? De que color tienes el liquido refrigerante?? (marroncito o tipo mayonesa)?? Lo que si es claro es que tiene sobrepresion en el circuito. s2. Editado 11 de Abril del 2013 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paspale Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 Hola!!!, siento ser mal aguarero, pero a mi me pasó exactamente lo mismo y también cambié radiador, tapón del vaso espansor nuevo,termostato...y sonda de temperatura,"por si acaso" y mas de lo mismo!...así q vas a tener que soltar la culata!!!!, ya se que es una put*da, que la habias reparado y tal...pero creo que se te ha vuelto a fastidiar El problema es que cuando el motor esta dando rendimiento, esto es... cuesta arriba o pisándolé en marchas largas...presión de turbo elevada y tal, la presión de combustión es muy muy alta!, y el hecho de tener la culata un poquito doblada o un porito en esta, hace que pase presión de combustión al circuito de refrigeración...y claro esta esta sobrepresión hace que te escupa todo el agua del vaso expansor.... Haz dos pruebas! Una, date una vuelta y dale caña al coche...marchas largas ..preferiblemente, acto seguido para, abre el capó y comprueba la dureza de los manguitos del agua...si notas que estos están muy duros al tacto! ea! ahí tienes sobrepresión! Otra prueba es olfatear un poco el orificio de llenado del vaso expansor...si huele a quemado o cumbustión en lugas de anticongelante...ahí entra combustión! Decirte que las culatas a las que le salian poros eran mas bien las de los TDI 2.0 BKD..., si es un 1.9 en cualquiera de sus versiones, es muy raro que salga un poro, así que casi seguro tienes la culata un pelín deformada...y la presión entra a traves de esta deformación procedente de uno de los cilindros... Esas juntas de culata, no son como las antiguas, las de hoy en dia son metálicas y no se queman Otra recomendación imperativa!, es que la repares en un sitio de confianza...y que lleves a reparar la culata completa, q la planifiquen, comprueben fuga de esta como válvulas, y si es inyector - bomba, atd, asz..., que alineen ellos los inyectores y taques hidraulicos y arbol de levas Suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikasalo Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 Puede ser que sea el refrigerador de aceite aunque si fuese así verías aceite en el agua y en el caso más extremo agua en el aceite (más raro). Comprueba también si el lado del copiloto, en la parte de los pies, está humedo, podría ser también una fuga en el circuito de climatización Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paspale Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 Por cierto la típica prueba de abrir el vaso expansor y dar acelerones para ver si salen burbujas no te vale, porque solo entra presión de combustión a plena carga (cohe en orden de mercha y turbo soplando)... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kili22 Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 Pues lo que te sucede es que en el circuito tienes algún tipo de taponamiento que hace que tengas sobrepresión en el circuito. La cuestión es averiguar donde, porque si el tapón que has puesto es nuevo...es el original de la casa? O es de una tienda de repuestos? he provado con 2 diferentes, uno de tienda de recambios y otro de otro audi y pasa lo mismo.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kili22 Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 Por lo que dices podria ser junta de cualata. El circuito lo tienes limpio?? De que color tienes el liquido refrigerante?? (marroncito o tipo mayonesa)?? Lo que si es claro es que tiene sobrepresion en el circuito. s2. Sisi, el circuito esta limpiado hace poquito, y la verdad que ahora el color del liquido esta un poco asqueroso, ya que la ultima vez que me quede tirado solamente pude comprar anticongelante azul... y se mezclo con el rojo que llevo siempre... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kili22 Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 Hola!!!, siento ser mal aguarero, pero a mi me pasó exactamente lo mismo y también cambié radiador, tapón del vaso espansor nuevo,termostato...y sonda de temperatura,"por si acaso" y mas de lo mismo!...así q vas a tener que soltar la culata!!!!, ya se que es una put*da, que la habias reparado y tal...pero creo que se te ha vuelto a fastidiar El problema es que cuando el motor esta dando rendimiento, esto es... cuesta arriba o pisándolé en marchas largas...presión de turbo elevada y tal, la presión de combustión es muy muy alta!, y el hecho de tener la culata un poquito doblada o un porito en esta, hace que pase presión de combustión al circuito de refrigeración...y claro esta esta sobrepresión hace que te escupa todo el agua del vaso expansor.... Haz dos pruebas! Una, date una vuelta y dale caña al coche...marchas largas ..preferiblemente, acto seguido para, abre el capó y comprueba la dureza de los manguitos del agua...si notas que estos están muy duros al tacto! ea! ahí tienes sobrepresión! Otra prueba es olfatear un poco el orificio de llenado del vaso expansor...si huele a quemado o cumbustión en lugas de anticongelante...ahí entra combustión! Decirte que las culatas a las que le salian poros eran mas bien las de los TDI 2.0 BKD..., si es un 1.9 en cualquiera de sus versiones, es muy raro que salga un poro, así que casi seguro tienes la culata un pelín deformada...y la presión entra a traves de esta deformación procedente de uno de los cilindros... Esas juntas de culata, no son como las antiguas, las de hoy en dia son metálicas y no se queman Otra recomendación imperativa!, es que la repares en un sitio de confianza...y que lleves a reparar la culata completa, q la planifiquen, comprueben fuga de esta como válvulas, y si es inyector - bomba, atd, asz..., que alineen ellos los inyectores y taques hidraulicos y arbol de levas Suerte! esta misma operación la hize el otro dia tocando el manguito y no estaba nada duro, la cual cosa me mosquea aun mas, asi que nose, esta misma tarde recojo el coche con el termostato cambiado, y lo iré a probar, sino, ya si que si la culata esta jodida de nuevo, espero que me la arreglen, ya que me la repararon a finales de enero... muchisimas gracias por tu aportacion!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kili22 Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2013 Puede ser que sea el refrigerador de aceite aunque si fuese así verías aceite en el agua y en el caso más extremo agua en el aceite (más raro). Comprueba también si el lado del copiloto, en la parte de los pies, está humedo, podría ser también una fuga en el circuito de climatización en cuanto pruebe el coche lo tendré en cuenta saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
