marqui Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 Otro brico fácil y barato de realizar y bastante útil para los que no tenéis esa lámpara de serie, claro, yo tengo como referencia el A4 que estaba equipado hasta las trancas de todo y que al comprar el A6 he pasado a mi mujer, y veo que al A6 le faltan algunos detalles del A4, que poco a poco iré poniendo en el A6. Hoy he colocado una lámpara que tiene el A4 para cuando se levanta el suelo del maletero, y ver donde está la rueda de recambio, en el A6 al levantar esa tapa lo veía todo oscuro, y no recordaba que en el A4 quedase tan oscuro, así que he cogido las llaves del A4 y he comprobado que llevaba una lámpara que queda por debajo de esa tapa cuando se levanta, de manera que ilumina por debajo de la tapa. Lo primero es desmontar el plástico donde va el cierre del portón trasero (el de abajo), presentar el portalámparas (que tenía desde hace tiempo y no usaba), cortar y probar que encaja perfectamente: se desmonta una vez comprobado que encaja bien, y se le coloca el cable con sus terminales al portalámparas y se ca colocando el cable encintándolo al mazo de cables que pasa bajo esa cubierta de plástico llevándolo hacia el lateral para llevar el cable hasta la luz en el techo del maletero, de manera que se encienda y se apague como esa, al llevar la misma corriente Llegados al hueco donde está ubicado el gato para levantar el cocho se sigue hacia arriba con el mazo de cables, para luego sacarlo con una guía por el agujero 1, luego se pasa al 2 y al 3, es un poco complicado pasar la guía desde el alojamiento donde está el gato al agujero 1, los siguientes son menos complicados, como pretendáis hacer del tirón al agujero 3, lo tenéis complicado, mejor paso a paso. Pasado el cable pasamos a soldar el color lila es el positivo, y se encinta Y pasamos a montar todo De esa forma al levantar la tapa o suelo del maletero tendremos luz por debajo de la tapa que nos ilumine el alojamiento de la rueda de recambio, batería etc. Saludos Responder
Estornino Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 Un brico muy muy recomendable!!!! Responder
Dr. West Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 Buen brico!!! ... Responder
strek Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 buena solución a la cueva que tienen nuestros a6 por maletero, yo puse una tira led y también se ve fenomenal Responder
bulis Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 Buena idea! Yo me apunto a la de tira de leds.... Responder
