txivory Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 Hola a todos recientemente he instalado en mi a6 4f con mmi 2g high con cargador de 6 cds un dension 500 con bt y dos salidas de fibra instalacion tipo 2 y los dip on 3 5 y6. Segun el manual. Tengo varios problemas. Para usar el cargador de cds tengo que conmutar el interruptor bypass si no no me deja. Otro problema que cuando jago una llamada aveces no se activa bien el mute y no oigo al llamado.y tres los mandos del volante no controlan el dension. Cuatrp nada mas entrar al coche el bt no pilla el movil tengo que darle a conectar enl movil y lo pilla. A ver si alguien me puede echar una mano. Gracias Responder
multi2.8 Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 (editado) A Editado 12 de Abril del 2013 por multi2.8 Responder
txivory Publicado 26 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 Hola a todos ya he conseguido que funcione medianamente. He hecho la instalacion tipo 1 pero el Bt no va muy bien hay veces que no se oye. Ya me sale el cargador y el Dension a la vez no tengo que andar conmutando del swich. Otro tema sera cuando vaya a pasar la revision a la casa que dará error. Alguieb que tenga este dension puede echarme una mano?? por favorrrrr Responder
vanquishrav Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 Yo tb he tenido problemas con el dension. No me acuerdo muy bien de la instalación. Después de dar muchas vueltas, me funciona mas o menos. Tuve problemas con el bluetooth y era de la configuración del dension. En las instrucciones (en ingles) viene una nota para coches con bluetooth original. El teléfono ahora funciona bien pero en modo bypass se apaga todo el MMI. Si puedo lo manejar desde el volante y salen los títulos de las canciones en la pantalla. Otra cosa q me pasa y que no es de la instalación, es que se bloquea mucho y tengo que desenchufar el USB y volver a enchufarlo. Yo si es ahora no lo pongo, no va como creo que debiera de ir. Creo que el AMI no da tanta tontería ya que es específico para nuestros coches. Responder
Turbin Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 lo de bloquearse a mi también me sucedia y al final dedujimos que era por la longitud del texto de algunas canciones, que eran demasiadas letras o palabras... Por lo demás si la instalación es correcta, no tiene que dar problemas, yo lo hice yo mismo y muchos lo llevamos y sin problemas. Responder
txivory Publicado 28 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2013 Hola. Tengo un a6 4f de 2007 con cargador de cds sin bt original y dension 500 con bt instalacion tipo 1 dip on 3, 5, 6. El bt no va bien tengo y galaxy s2 y galaxy s3 y si llamo marcando con los mandos del coche no se oye por los altavoces tengo q llamar desde el movil entonce s si se oye hay veces que si. Por favor si alguien tiene uno como el mio o similar y le va bien a ver si nos puede ayudar. Necesito saber el tipo de instalación y la configuración dip.POR FAVOR Responder
txivory Publicado 30 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2013 A mí tb me para lo de que al activar el modo bypass se apaga el mmi y quedan inutiles el dension y cargador Responder
DRUBIOA Publicado 17 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2013 A mi lo que me pasa es que el usb, cuando lleva alrededor de 1 min. leyendo canciones del pendrive se reinicia y tarda un rato. Sabéis de que puede ser?, la instalación en principio está bien. Responder
multi2.8 Publicado 18 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 Que version mmi llevais? Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
DRUBIOA Publicado 18 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 Tengo el 2g mmi color 7", pero a mi se me ha solucionado, cambiando de pen, formateandolo a fat32 y sin poner carácteres raros en el nombre de las carpetas. No sé cual sería de las tres la solución Responder
Turbin Publicado 18 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 asi es drubioa, a mi también se me colgaba con alguna canción, alguien comento que era debido a los nombres demasiado largos de las canciones, repase todas las canciones y perfecto. Saludos. Responder
