ximo@6 Publicado 19 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2013 por pasar el vag-com no pasa nada, pero si son las juntas no sacaras nada si fuera un sensor si Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abuelojuan Publicado 19 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2013 Acabo de pasar el VAG y lo trancribo (he eliminado todo lo que no daba fallos) A ver si alguien sugiere algo. Parece que los fallos son intermitentes y debe ser algo de memoria de no se que... Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D Component: 2.4l V6 MPI 0010 Revision: --H15--- Serial number: Coding: 0105000302070120 Shop #: WSC 04561 572 93113 VCID: 326F1EFBD10B 2 Faults Found: 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 33 Reset counter: 40 Mileage: 109089 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.01 Time: 16:51:05 Freeze Frame: RPM: 800 /min Mass Air / Rev.: 190.8 mg/str Temperature: 60.0°C Idle Load: 39.6 % Speed: 6.0 km/h 000352 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: No Activity P0160 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Mileage: 109524 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.09 Time: 14:12:35 Freeze Frame: RPM: 960 /min Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str Temperature: 37.5°C Idle Time: 51.2 s Bin. Bits: 00000010 Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0021330 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C530083F32F 1 Fault Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 34 Reset counter: 55 Mileage: 109088 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.01 Time: 16:51:04 Freeze Frame: Hex Value: 0x6F00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x001C Hex Value: 0x90A9 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 392AK057500637 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2545F5A790C5 Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 1 Fault Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Mileage: 109460 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.03 Time: 09:45:52 ------------------------------------------------------------------------------ Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0002031 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB51D477815 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 96 Mileage: 109088 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.01 Time: 16:51:06 Freeze Frame: Voltage: 13.04 V Count: 236 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000010581 Shop #: WSC 04561 572 93113 VCID: 2341EBBF9EF1 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B Component: von MLA 0502010095 Coding: 34463039313531303542204D4C4130353032303130303935 Shop #: WSC 00000 384 00290 1 Fault Found: 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 16 Reset counter: 93 Mileage: 109072 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.31 Time: 21:04:56 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 19 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2013 pues si tienes un fallo en el sensor de presión G201 o esta averiado o no tiene señal si antes no te han dicho nada ahora después busco donde se encuentra que ahora voy a salir a caminar un ratillo el fallo del motor y del freno de mano hacen referencia a este nada mas no es que tengas nada en esas uniidades la del control head ¿puede ser que tengas habilitado el modulo de radar distancia pero no lo tienes? y la batería después te digo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 19 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2013 (editado) por la batería es la corriente de reposo y es intermitente el del freno tiene tela mira te pongo el documento a ti el que te interesa de la imagen y la explicación 12 abs.pdf Editado 19 de Abril del 2013 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NANDOS Publicado 20 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2013 Buenas, a mi me paso hace tiempo lo mismo. Fui al mecánico y me dijo que no pasaba nada, que tenia las pastillas al mínimo y por eso al pisar, que no al frenar, bajaba poco a poco el freno, te ponías casi de pie en el pedal y al final pegaba en la moqueta. Las cambié y hasta hoy sin problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
