zau Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 Hola, tengo una duda,quiero reparar los arañazos de los plasticos del interior del coche (sobre todo guantera y consola central) y he pensado darle pulimento titanlux y despues pintar las piezas.es acosejable o por el contrario la puedo liar parda? gracias de antemano y saludos Responder
a34323 Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 La puedes liar parda. Y titanlux? Para pintar el interior, sería mejor lija. Responder
victorpegaso Publicado 12 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 Primero usa lija fina 800 segun los arañazos y intenta con reparador de plasticos y sino funciona pues pinta con espray no des tintalux eso deja siloconas un saludo Responder
zau Publicado 12 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2013 La puedes liar parda. Y titanlux? Para pintar el interior, sería mejor lija. el titanlux es el pulimento solo,la pintura es la original que venden en spray Primero usa lija fina 800 segun los arañazos y intenta con reparador de plasticos y sino funciona pues pinta con espray no des tintalux eso deja siloconas un saludo ....es que si uso lija se va todo el acabado rugoso que tiene...lo que no sabia era eso de las siliconas gracias por avisar Responder
Ivan Aquattro Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2013 Si das pulimento, luego no te agarra la pintura, ya que dejara una capa protectora. Puedes hacer la prueba puliendo con titanlux un azulejo de casa y luego echale agua, veras como el agua resbala que da gusto. Para preparar el plastico para pintura, tienes que darle una par de manos de imprimacion plastica que hace que los poros del plastico se abran y agarre mejor. Luego ya puedes pintar encima. Si quieres conservar el tacto rugoso, te aconsejo que limpies bien los plasticos con agua y jabon desengrasante, el fairy o mistol te vale. Seca todo bien y luego aplicas el spray que vende Audi con el tono original del plastico de tu coche. Responder
a34323 Publicado 13 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2013 (editado) Hablaron hace tiempo de un decapante especial para levantar la pintura del salpicadero para evitar que te cargases la rugosidad de la guantera...pero no sé donde lo venden ni como se llama. La otra opción que tienes, es pillar cuero liquido, aplicarlo a la guantera (previamente lijado) y aplicarle un rodillo que da la forma rugosa que tiene el salpicadero. Y luego pintar encima. Editado 13 de Abril del 2013 por a34323 Responder
zau Publicado 15 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2013 gracias por avisarme...primero lo limpiare como dice ivan audi a4 y si no queda bien ya preguntare eso del cuero liquido como va (es la primera vez que lo oigo) gracias por las respuestas Responder
