Buenos días,
me he comprado hace poco un audi a4 3.0 quatro avant de principios del 2.005.
Tiene sensor de presión de neumáticos. El problema es que aleatoriamente y
cuando le da la gana aparece en el FIS una luz amarilla con el dibujo de una
rueda pinchada. No hay ninguna rueda pinchada y para quitar el aviso hay que
entrar en el menu del fis que hay dos opciones memorizar la presión y cambio de
rueda. Le das a cambio de rueda y desaparece la luz amarilla, hasta cuando le
vuelve a dar la gana y vuelve a salir. En un viaje de 300 km me apareció cinco
veces. He comentado a uno de un taller y me dice que van por el abs etc.
Sabeis como iban en el 2005 los sensores ? Que es mejor intentar arreglarlo o
si se puede ir a audi a que los desactiven si es posible.
Es que he leido todo lo que aparece en el foro sobre el tema pero no sé exactamente
como funciona este modelo ya que no he visto a nadie con rueda pinchada sino aviso
de mirar la presión.
No te dice que rueda esta mal?
Lo suyo es que le pases el ordenador y veas que fallo/alarma te da. Y ya desde ese momento ver la solución.
No se si se podrá hacer algún reseteo del sensor o algo asi.
no dice cual es, solo sale en el fis un dibujo amarillo que aperece una rueda pinchada y una raya de lado a lado
que lo cruza. No sé si quiere decir aviso de rueda pinchada o aviso de error en el sensor de rueda.
Me imagino que si fuese rueda pinchada aparecería en rojo y no en amarillo no ?
Gracias.
a mi me parece que no van con sensores. En este modelo va con el abs. Dando fallo la rueda que menos vueltas da. Cuando una rueda va baja gira menos con respecto a las demas ya que disminuye su radio y te lo canta por el abs.
Una pregunta: ¿llevas una rueda mas gastada que su pareja? eso tambien puede influir
No, las ruedas las he mirado en un mes cinco o seis veces y no pierde presión nunguna.
No sé el sistema que llevará si es con abs o sensor. Me imagino que tendré que ir a audi
a que lo miren. Se podrá desactivar ? ya que si es muy caro el arreglo no me merece la
pena tenerlo.
pasale el vag a ver que te dice... como te comenta serjio tendrás un sensor fallando, los sensores van con la válvula por dentro de la llanta
los sensores se pueden comprar por ebay o web, o de segunda zarpa, en el conce ya se sabe.. :gun2:
primero si tienen posibilidad pasale el vag y le haces un check
salú
  En 13/4/2013 a las 10:49, ignacioz dijo:
pena tenerlo.
sí que se puede desactivar, es más yo cuando coloco las llantas de invierno lo desactivo ya que en esas no llevo sensores, te paso un de los post que hablan del temaa
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/277226-ayuda-problema-con-el-fis-a4-b7/
  • 6 meses más tarde...
Buenas a todos,
Es la primera vez que escribo en el foro aunque os leo desde hace tiempo y me habéis sido de gran ayuda muchas veces.
Yo tengo el mismo problema que ignacioz. Tengo un A4 avant B7 del 2007 y hace unos meses me salio la luz amarilla de rueda pinchada. He verificado varias veces la presión de neumáticos y no pierde aire también me he fijado que lleva válvulas normales sin sensor. Supongo que lo detectara con el giro de ruedas.
He probado con el vagcom y no soy capaz de quitar el aviso. ¿ alguien podría ayudarme?.
Muchas gracias
