Hombre no digo que sea problema de la electronica,en mi caso si pero vamos..
Para descartar cualque fuga puedes sacar el tubo de la bomba y tapar la
Bomba con el dedo y ver si tarda la mismo o no.Va a tardar muy poco claro.O enchufarle solo lo del gasoil por ejemplo,para no poner el dedo.
Con un iPhone desde Tapatalk
  • Respuestas 538
Posted Images
Traté de mirar los kms en el modulo ABS,...pero nada.
Por lo que he podido leer,........... creo que eso solo se puede mirar en los que llevan CAN BUS.
jod** sata que buena compra no?? enhorabuena!! jejeje :thumbsup: en cuanto al tema de los xenón, mi coche es restyling también y llevo desde hace año y medio un kit welldone, creo que era el wg04... o algo asi, de 6000ºk y se ve genial. No me a dado ningún tipo de fallo ni problema y es de 35W... Ah!! y también le he puesto led en las de posición jejejeje todo igualito del mismo color :drooling: Animate hombre!! que lo vas a agradecer por las montañas!!!
Je,je,......me teneis convencido.
Otra cosa es cuando tenga el parné para ello.
Me gustaría ponerselo,... pero de momento hay otras prioridades. :thumbsup: Gracias por los consejos y opiniones..
El cambio que notaras al ponerle xenon, es brutal ! Pero no obstante vas a tener que dar prioridada a la que de verdad tienes que darle ! Ya se que es un chuche nuevo y hay ganas, pero tu no eres ningun crio, ya sabes de que te hablo !
Un saludo, titan ! :thumbsup:
Mirate bien el tema de fallo del can bus, se que welldone tiene balastros para evitar el fallo can bus. Tampoco te aconsejo un kit de 55w porque por lo que he leido deslumbran un monton
Pero,......¿este es CAN BUS?,....
Que yo sepa el restyling tiene canbus no?o los hay que si y los hay que no?pa mi que eran todos que si.
Hay restyling con can bus y otros que no
Si tiene el cuadro con relog analogico es no can bus y la referencia es 8D0 919 8**
Si tiene el cuadro con reloj digital es CAN BUS y la referencia es 8D0 920 ***
Ademas ahora que me acuerdo este tomatito aunque es restyling no es can bus, creo recordar que el reloj es analogico
Je,je,...no sé ni lo que tiene/tengo. :shy:
A ver,.....en teoría creo que debería tener cuadro con reloj digital ( al menos eso entendí por algún post), pero se cambió y lleva el relog analógico.
Por fecha de matriculación finales del 99,...(no recuerdo mes),....¿cual debería llevar?
Y otra cuestión,.....¿debería marcar las puertas abiertas en el FIS? Solo marca cuando abro el portón.Las puertas no marca.
Esto me huele a cableado raro al cambiar el cuadro,................ :frusty: ,....ya vereís,ya,..... :frusty: Al final, por narices me dareis el carné de, .............ayudante del ayudante de 3ª ,......en electricidad.
:p
Caguen,....con lo facilón que era el pre,............nunca me he informado sobre estos temas. :innocent:
Os agradezco la ayuda. :notworthy:
Si fuera can, miraré bien los de averiguar los kms a traves del modulo ABS. :cry1: :lol2:
Aaaamigo,vale vale,aclarado pues.Asi y todo muchos cambios hacen en los mismos coches en 6 años,praticamente son todos diferentes...
Nada Sata nada,va haber que hacer trueque..Ponle la traccion 4 al mio y ya me quedo yo con ese...Si si..no insistas...No da fallo de fis ni geometria ni nada!jeje
:p
Yo creo que llevas el cuadro que debes llevar. Ya que segun dices habrias pasado de Can Bus a no can bus y yya sabes todos los lios que esta teniendo Jesus para hacer lo contrario, te tendrian que haber quitado una centralita, etc. Vamos que no
Pero vamos para salir de dudas saca el cuadro y dime que conectores lleva, me juego lo que quieras a que lleva conectores verde y azul de 32 pines y uno rojo de 20. Es decir el tuyo es restyling pero no restyling final si no mira este enlace sacado del hilo de jesus
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/405961-Understanding-differences-between-Audi-A4-clusters-and-the-compatibility-issues
No "pides" nada,zeimon,............Sacar el cuadro !!!! :harhar:
Oye con el numero que sale en el autoscan,....ya se sabe el tipo,...¿no?
Lo tengo en el portatil. Mañana lo miro.
Saludos,titán !!!!!!!!!
