damian22 Publicado 14 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2013 Hola al arrancar el coche no arrancaba era la batería la cargo y ahora en el vag-com me da los siguientes fallos que no puedo borrar 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000080 Shop #: WSC 06314 000 00000 1 Fault Found: 00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl Part No: 8P0 959 802 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000080 Shop #: WSC 06314 000 00000 2 Faults Found: 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent 00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side 012 - Electrical Fault in Circuit Responder
ximo@6 Publicado 14 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2013 debes borrar y scanear de nuevo el primero es una luz fundida creo la roja, de la puerta conductor, que eso no es por quedarte sin batería el segundo de la dirección si sale otra vez se ve el tercero si sigue saliendo debes hacerle un ajuste básico al motor de la puerta Responder
