TLV Publicado 15 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2013 Hola. Tengo un Audi A3 Sportback 1600 de 105CV de 5 marchas, con menos de un año. Desde el primer momento lo llevé al concesionario, la primera vez con solo un par de meses y ya lo he llevado tres veces. El problema es el siguiente: El vehículo incorpora el sistema sart-sopt, por lo que el motor debe pararse cuando el vehículo esté totalmente detenido, la marcha quitada y el embrague soltado. El problema es que se para en otras situaciones como por ejemplo: Al incorporarme a una carretera nacional. Meto primera, suelto embrague, el coche sale y segundos después se para. Parecido a cuando se cala. Al parar en una rampa. Llego a un semáforo (en rampa), embrago mientras freno, saco la marcha, se pone verde, meto la marcha (no he llegado a soltar embrague), y cuando suelto embrague para salir se para. En caravana. Circulando a baja velocidad, en caravana, es frecuente ir en segunda, si la velocidad disminuye, es frecuente, embragar y frenar un poco sin llegar a parar, soltar embrague y continuar en segunda. El caso es que el motor se para cuando aún el vehículo tiene la marcha dentro y se mueve por inercia En el garaje o circulando por el casco viejo de la ciudad. Circulando en el garaje, lo normal es ir muy despacio, en primera o segunda, embragando y frenando un poco antes de girar, sin llegar a sacar la marcha, soltando embrague para continuar. No me parece normal que se pare en esas circunstancias. Ocurre especialmente al coger la rampa de salida. La última ha sido al dar macha atrás en la salida del edificio. Estaba totalmente detenido, con las ruedas delanteras justo después de bajar el bordillo (de unos 4cm). Por razones de tráfico meto marcha atrás y el coche se para al intentar subir el bordillo. En el último mes estoy desconectando el sistema start-stop cuando arranco el coche. Como es natural no se para en los semáforos, pero se sigue parando cando no debe. Lo extraño es que después de pararse vuelve a arrancar solo, a pesar de tener desactivado start-stop. En el concesionario dicen que no encuentran nada y lo único que han hecho es actualizar el software. La última vez que probé el coche con el jefe de taller me dijo que el problema es que no conduzco bien. Según el debo meter primera estando el coche en marcha. Se escuda en que es un motor pequeño. Lo cierto es que el problema se lo ha dado a todo el que ha probado el coche. Yo por mi parte estoy acostumbrado a coger coches de todo tipo y nunca me ha pasado. Muchas gracias. Responder
AdriA4TDI Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 Pues a mi por lo que dices al principio de todo de que se apaga en caravana o al arrancar y eso me parece mas problema del sensor de embrague,que parece que detecta que sueltas el embrague y al no moverse el coche pues te lo apaga porque piensa que estas parado. Lo de que se apague con el sistema desactivado y encienda solo ya me parece fallo de configuración de algun modulo.. Pero vamos,que yo diria que el sensor del embrague está mal regulado..Se lo puedes comentar a ver si te dicen algo. Un saludo! Con un iPhone desde Tapatalk Responder
