hola,bueno os cuento un poco mi problema tengo un audi a8 4.2 310 cv del año 2000 hace unos dias al haber estao sin bateria me aparecio en el fis el simolo de averia del abs y el testigo creo que del eds pase la maquina he intente codificar y no hubo manera asi que pense que el problema podia estar en la electronica de la centralita del abs la he desmontado y no tiene nada de electronica aparte de la bobinas de la solenoides y un condensador y aparentemente esta to bien, pienso que tiene que llevar otra centralita por otro sitio que controle esta pero no estoy seguro, espero vuestra ayuda y gracias de antemano, aquios dejo lo que me indica la maquina.
AUDI A8 L 1999 (4D8) - FRENADO - CONTROL TRACCION ABS+EDS BOSCH 5.0 Fecha de Informe: 16/4/2013 17:38:43
IDENTIFICACION ID DESCRIPCION VALOR I000 Nº DE SERIE 4D0907389C ABS/ESP allrad D56 I001 CODIGO UCE 0 I002 CODIGO CONCESIONARIO (WSC) 0 I003 EXTRA 2 0265109443 BB 35106
AVERIAS CODIGO DESCRIPCION AYUDA TIPO 00778 SENSOR ANGULO DIRECCION (G85) 066 FUGAZ 01044 UNIDAD DE CONTROL, CODIFICACION INCORRECTA INTERRUPCION" ACTUAL 00302 RELE VALVULAS ELECTROMAGNETICAS J106 INTERRUPCION" FUGAZ
Cambiar la batería por una nueva, y borrar con el VAGCOM las averias.
Es típico en nuestros coches que cuando la batería "está floja o próxima a palmar" se suele encender la luz del ABS sobre todo al arrancar.
Quita los bornes de la bateria y dejalo asi un rato o hasta el dia siguiente...a mi se me soluciono
Jajaja...no pasa naaa...si nec
Mas le vale, por que me duelen los brazos de descontaminar, la leche, que currá!!!
esitas algo..yo tambien estoy en fuenla..te dejo un mp con mi contacto
