VIKTOR RS2 Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 Hola lo dicho haber si hay alguien que tenga el diagrama de la posición correcta de la correa poly V6 de accesorios del audi 100 2.5 tdi C4 AAT ya que he comprado uno y la tenia ya rota y no se en que posición va originalmente, hay varias opciones así que prefiero colocarla a lo seguro no vaya a romper que hay que desmontar varias cosillas para meterla y seria un palo tener que cambiarla de nuevo. Gracias de antemano Responder
MCGYVER 65 Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 A ver si te sirve con esta foto. Uploaded with ImageShack.us Un saludo. Responder
VIKTOR RS2 Publicado 17 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2013 jod...rrrr MC GYVER 65 pues claro, muchisimas gracias!!!. No encontre nada por internet de esta de la de distribucion si mira que era asi como pensaba ponerla era la manera mas logica ....pero ante la duna ...Gracias de nuevo a ver si hoy la monto Responder
MCGYVER 65 Publicado 17 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2013 jod...rrrr MC GYVER 65 pues claro, muchisimas gracias!!!. No encontre nada por internet de esta de la de distribucion si mira que era asi como pensaba ponerla era la manera mas logica ....pero ante la duna ...Gracias de nuevo a ver si hoy la monto Me alegro que te sirva. Un saludo. Responder
ximo@6 Publicado 23 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2013 a esa foto le falta el tensor, pero bueno solo pisa la correa para tensarla Responder
MCGYVER 65 Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 Bueno que, conseguiste montar la correa o todavía no. Responder
VIKTOR RS2 Publicado 27 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2013 si claro que si, lleva ya casi 1000km ahora el problema es el tensor como dice el compañero que va en el unico hueco que hay jajaja creo que no trabaja bien me esta marcando la correa nueva no cae en el centro de la misma ademas la rueda no es de la misma anchura que la correa y me marca uno la correa porque trabaja algo daleado aparte de hacer un ruido de coginete mas los saltitos que pega creo que estos ultimos fallo de origen de este modelo subsanado en el A6 con un amortiguador pues hay ando haver si lo soluciono el coche tiene algunas cosillas pero lo compre para salir del paso tengo el mio en reparacion y con el poco tiempo que tengo necesitaba otro para ir a trabajar ya os ier contando problemillas y evoluciones del paciente ..... por cierto este coche me ha gustado desde siempre y despues de tener varios 80 y 90 este me a sorprendido creo que caera un A6 familiar ya os contare ... Gracias S2 Responder
MCGYVER 65 Publicado 27 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2013 si claro que si, lleva ya casi 1000km ahora el problema es el tensor como dice el compañero que va en el unico hueco que hay jajaja creo que no trabaja bien me esta marcando la correa nueva no cae en el centro de la misma ademas la rueda no es de la misma anchura que la correa y me marca uno la correa porque trabaja algo daleado aparte de hacer un ruido de coginete mas los saltitos que pega creo que estos ultimos fallo de origen de este modelo subsanado en el A6 con un amortiguador pues hay ando haver si lo soluciono el coche tiene algunas cosillas pero lo compre para salir del paso tengo el mio en reparacion y con el poco tiempo que tengo necesitaba otro para ir a trabajar ya os ier contando problemillas y evoluciones del paciente ..... por cierto este coche me ha gustado desde siempre y despues de tener varios 80 y 90 este me a sorprendido creo que caera un A6 familiar ya os contare ... Gracias S2 Es posible que tengas que suplementar el tensor con tres arandelas, para conseguir que la polea pise en el centro. Ademas también puedes cambiar el rodamiento que va dentro de la polea, así ira mas suave y no dañara la correa. He visto en algún coche , el tensor calzado con dos arandelas gordas y una fina,,,,,,,,,, lo interesante es que vaya totalmente paralela a la correa y que ruede suave. Un saludo. Responder
VIKTOR RS2 Publicado 27 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2013 si es lo que pensaba hacer pero como tengo poco tiempo trabajo de lunes a lunes y entre semana en horario partido asi que tengo poco tiempo pero si pensaba centrarlo y mirar de cambiar el cojinete porcierto esto del tensor le para a todos ? lo de que sea estrecho lo del centraje supongo que una rotura de la anterior lo doblo aunque el sistema de de muelle y brazo oscilante que tiene me da que con el desgaste coge juego y el brazo se desvia Responder
VIKTOR RS2 Publicado 27 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2013 porcierto alguien sabe si el marcador de alguno de estos coches diesel marca hasta 6 vueltas porque creo que al mio te cambiaron el cuadro marca 7vueltas en zona roja y como no funciona muy bien algunas cosas del cuadro como nivel de combustible presion de aceite temperatura aceite creo que sera el de un gasolina sin tocar el ajustador ese que llevan pordetras para hacer los tres ajustes en gasolina y diesel Responder
MCGYVER 65 Publicado 27 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2013 si es lo que pensaba hacer pero como tengo poco tiempo trabajo de lunes a lunes y entre semana en horario partido asi que tengo poco tiempo pero si pensaba centrarlo y mirar de cambiar el cojinete porcierto esto del tensor le para a todos ? lo de que sea estrecho lo del centraje supongo que una rotura de la anterior lo doblo aunque el sistema de de muelle y brazo oscilante que tiene me da que con el desgaste coge juego y el brazo se desvia Es posible que se haya torcido al romperse la correa anterior, pero desconozco si pasa a menudo, a mi no me ha pasado nunca. porcierto alguien sabe si el marcador de alguno de estos coches diesel marca hasta 6 vueltas porque creo que al mio te cambiaron el cuadro marca 7vueltas en zona roja y como no funciona muy bien algunas cosas del cuadro como nivel de combustible presion de aceite temperatura aceite creo que sera el de un gasolina sin tocar el ajustador ese que llevan pordetras para hacer los tres ajustes en gasolina y diesel Los marcadores de cuenta revoluciones de estos coches marca de 5000 a 6000 en la zona roja. Es posible que te hayan cambiado el cuadro, por eso te marca mal. Un saludo. Responder
