Hola a todos, el caso es que si dejo el coche parado mas de 3 días consume toda la batería con un amigo hemos mirado el consumo de las salidas de los fusibles y efectivamente hay varios que consumen, estando el coche parado. El tema es que sabemos cuales son los que consumen pero no sabemos que tenemos que hacer y cual es la solucion, si hay alguien que me pueda ayudar estaría muuuy agradecido, gracias a todos. Un saludo
Editado por lolobetido
Hola, si has averiguado que fusibles (circuito y consecuentemente aparato o elemento de consumo) consume, que ya es complicado, creo que por el manual (aunque es un latazo) pordrías saber de que elementos está tirando (suelen ser varios..), o los quitas y así no falla ver de lo que tira de consumo, es normal que tire en algunos, pero mínimo, pero el caso es saber cuanto.
La batería está en perfecto estado??? a veces te da bien de voltaje, el coche arranca pero en ese rango de 2-3 días, pero de amperaje está "caput" a mi me ha pasado varias veces creyendo que estaba bien la batería, en motos y coches, pero tenía la vida agotada y crees que es de otra cosa y me he vuelto loco, a ver si fuese eso.
Mira hasta que veas un circuito que no debiera tener consumo, si él puede medir lo que tira, los amperios, sería ya fabuloso, pero si no has trastocado o añadido nada, y el coche no es viejo, me inclino por lo de batería a pique de fallecer.
Es lo que se me ocurre o yo haría, más no se aconsejarte :conf: , si alguien sabe más.. no se si te será de ayuda.
Muchas gracias bichurro, la batería esta bien, tiene un año y medio, cambiada por esto mismo porque se creía que era la batería,tengo varios consumos diferentes:
EN COMPARTIMENTO MOTOR:
FUSIBLES
f-19.............0,17
f-16.............0,10
f-17.............0,30
f-47.............0,04
f-48.............0,02
total consumo 630 ma. esto es mucho, no??
COMPARTIMENTO PARTE IZDA DEL SALPICADERO
f-14........0,01
f-12........0,04
f15.........0,11
f-16.......0,16
f-17.......0,01
total consumo......330 ma
todo el consumo sumado 960 ma.
Esto es casi un amperio, mi batería es de 80 amp, ¿esto significa que cuadra con los consumos verdad? me quedo sin batería en 3 días aproximadamente
1 amperio hora por 3 días = 72 amperios consumidos aproximadamente
¿Como puedo anular el consumo?, porque estos fusibles alimentan por ejemplo:
cierre centralizado,cambio automático (que no tengo), luces interiores, calefacción,clima,otros la radio...etc..etc
y no pueden dejar de funcionar.
Gracias , saludos compañero
Hola Lolo, me dajas de una pieza, cuanto consumo en el coche, pero ésto siempre fue así?? Las alarmas tiran mucho, poor ejemplo, pero un audi moderno, es tan raro y esos de 0,30 y 0,17 0,15 siempre debe haber consumo pero ésto es exajerado, pregunta a audi porque de verdad todos los que pasan de 100 miliamperios que son 5 y uno lo triplica, ya son mucho entiendo. Algo raro debe haber por ahí. tus cálculos son correctos entiendo y claro está, en 80 horas lista la batería. Algo raro que te hace funcionen tantos, demasiados circuitos para un coche parado, 10 fusibles "tirando" de verdad que no comprendo, no soy electricista, pero eso no puede ser.
Siento no poder ayudar más, debieras consultar a la casa, antes esas cosas te atendían en los concesionarios la consulta, ahora todo es secreto de estado en las puñeteras marcas, para que pases por caja, no se si te atenderán, es más son tan "cerdetes" que en el manuel de mi coche ni viene la cantidad de cabida de aceite del carter por ejemplo, algo para matarlos!!!
Un saludo, si eres tan amable me dices que ocurre cuando lo averigues.
Midiendo asi los consumos hay un problema,que no está el coche cerrado.
Para mirar bien el consumo real tienes que poner el polimetro en la bateria,desconectar el postivo e intercalarlo y cerrar TODO el coche,sacas el polimetro por fuera del capó y cierras todo y dejas el polimetro midiendo unos minutos,incluso media hora.Y después de ese rato es cuando te tendria que dar la lectura real del consumo.
Un saludo!
Un saludo!
Gracias por contestar, osea que la lectura no es real? haré lo que me dices, un saludo
No es que no sea real,pero al estar el coche abierto puede tener alguna cosa activada,ya mismo las luces interiores como cualquier chorrada electronica que tenga por ahi.
Como te digo ves lo que realmente consume cuando está el coche aparcado,y partiendo de ahí hay que mirar de donde viene,que al o mejor incluso tiene más consumo de la suma que hiciste,o puede que de el mismo.
Pero primero miralo asi y después miramos de que puede ser.
Un saludo!
Con un iPhone desde Tapatalk
Hola Adria4tdi, he echo otra prueba para confirmar y es lo siguiente: he desconectado los fusibles que me daban consumo y he dejado el coche 4 días parado, al cuarto día he conectado estos fusibles y arranca sin problemas, cual seria la solucion, intercalar un diodo para evitar la perdida o hay algo especifico para intercalar a los fusibles y asi evitar esa perdida?? gracias un saludo
Perdona por no contestar antes.
Con unos diodos no veo de que forma podrian solucionar algo.
Lo ideal es saber de donde viene el problema y de que son esos fusibles.
Lo otra solución es ponerle interruptores a esos fusibles.O un interruptor comun para esos fusibles es lo más rápido.
Sabes de que es cada fusible?
