Hola chicos, me he comprado un a3 sportback de 2006 y lleva los intermitentes fijos y las traseras completas. Alguien sabría decirme lo que habría que modificar para quitar las delanteras y mantener las traseras? Muchísimas gracias. Un saludo
  • 4 semanas más tarde...
Que alguien me corrija si me equivoco, pero lo que dices no se puede hacer (solo traseras), en cambio hacerlo al reves (solo las delanteras) si se puede, me parece que es la opcion para paises nordicos o algo asi...
Se refiere a luces americanas delante y totalmente iluminadas detrás. Era una de las primeras mod's que aprendí a hacer con el vagcom. Las luces traseras totalmente iluminadas conseguían que se encendieran las antinieblas de los sportback a modo de luz de posición para imitar los pilotos traseros del a4 b7.
Para quitarlo, tienes que entrar con vagcom en el módulo 9, y en long coding helper, entrar en los bytes 7 y 10 y dejarlos con valor 0. Con eso debería volver al estado "de origen". Uno de los dos bytes es el de las luces delanteras y el otro el de las traseras, pero no recuerdo cual es cual, por lo que tendrás que probar diferentes combinaciones para ver qué quieres dejar activado y qué no.
