Opaiii Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Buenas compañeros, os explico el problema. Desde hace unos días, cuando arranco, las agujas tardan unos segundos en empezar a funcionar, además la aguja del combustible marca mal y cuando apago el coche se me queda vibrando en el cero, tres o cuatro segundos bzzzzzzzz. La luz de la reserva sí funciona correctamente, aunque la aguja no lo haga, por lo que descarto el aforador en principio... o no. A la espera de vuestras sabias respuestas, un saludo :notworthy: Responder
alex_74859 Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Hola opaiii!! puede ser que sea el cuadro que este defectuoso, o la aguja mal calibrada puedes hacerle un test de agujas con el vag-com,o también puedes desmontar el cuadro con cuidado de no fastidiar nada, por que son muy delicados y sacas las agujas haciendo palanca con un tenedor y las vuelves a montar haber si se soluciona,si no lo mas fácil es que te cambies de cuadro por que es mas barato que arreglarlo,en los desguaces los hay a patadas y a muy buen precio y otro consejo que yo lo hice una vez es irte a algún sitio que reparen cuadros el típico taller de barrio que suelen ser simpáticos y que te pongan ellos alguno que tengan por hay para descartar o también el en desguace antes de comprarlo lo pruebas. Responder
Opaiii Publicado 18 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Hola opaiii!! puede ser que sea el cuadro que este defectuoso, o la aguja mal calibrada puedes hacerle un test de agujas con el vag-com,o también puedes desmontar el cuadro con cuidado de no fastidiar nada, por que son muy delicados y sacas las agujas haciendo palanca con un tenedor y las vuelves a montar haber si se soluciona,si no lo mas fácil es que te cambies de cuadro por que es mas barato que arreglarlo,en los desguaces los hay a patadas y a muy buen precio y otro consejo que yo lo hice una vez es irte a algún sitio que reparen cuadros el típico taller de barrio que suelen ser simpáticos y que te pongan ellos alguno que tengan por hay para descartar o también el en desguace antes de comprarlo lo pruebas. Gracias Alex, si me decido a comprar uno nuevo, cuanto puede salir en el desguace? y otra cosa, como hago con el tema de los KM? Responder
mikela4 Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Opaiii, con el Vagtacho le pones los km que quieras ! Y si, puede ser el mismo cuadro el que te esta fallando ! Responder
zeimon Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Tambien puede ser que la bateria esté en las ultimas, ya que cuando falla a los cuadros les da por hacer cosas raras, amen de todo lo que te han dicho ya Responder
Opaiii Publicado 19 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2013 Muchas gracias a todos, ayer probé a hacer el test de agujas y en principio lo hizo sin problemas, pero sigue fallando la aguja del combustible... es verdad que a veces giro la llave y no enciende... aunque eso puede ser tema del clausor como ya miré por aquí y no de la batería... en fin, vamos a ver cómo evoluciona y si no probaré a comprar un cuadro en el desguace. Gracias de nuevo Responder
VIX Publicado 19 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2013 A mi me hace cosas raras desde que compré el coche, me dió por sacar el aforador y vi que la barilla esta doblada por varias partes sin seguir la forma de la original. Intenté darle la forma correcta (a partir de fotos de google) pero una mínima diferencia y marca lo que le sale de los c... Total que en mi caso parece claro que es el aforador, aunque hasta que no lo cambie no lo sabré! El aforador en desguace no creo que valga mucho más de 20 euros, igual puedes probar.... Responder
Opaiii Publicado 19 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2013 Gracias Vix, voy a probar también, a lo mejor el conector está tocado... Responder
mikela4 Publicado 19 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2013 Tambien puede ser lo que te dice Zeimon, prueba de poner otra bateria de algun colega. Es que igual compras el cuadro y luego resulta ser la bateria, como para romperte los... tu solito! Responder
Opaiii Publicado 20 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2013 Ok, gracias por vuestra ayuda. Iré probando cosas y os contaré :notworthy: Responder
