Hola, lo primero felicitaros por este brico!!!!!
Lo ha realizado sin complicaciones, pero después de poner cables, activar aux in desde menú oculto mmi, me aparece en fuente la opción de aux, pero no suena, ósea no funciona, he revisado los pines y están todos correcto, alguien sabe dónde puede estar el fallo?
Mi coche es un a6 2007 con mmi 2g,
Muchas gracias por adelantado
Hola de nuevo, nadie sabe en dónde puede estar el fallo o problema? Un saludo gracias
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 102
muy buen brico y muy bien explicado
Muchas gracias.Un saludo, ASICOMP.
Felicidades por esta pedazo de guia! voy a animarme a comprar las piezas y intentar hacerlo xD sera mi primer brico en él, he mirado todas las piezas en una web y con el envio me sale todo por unos 50€ como lo veis? es más barato en la Audi?Y otra preguntilla me ira con el MMI 2g High de fibra con el cargador de 6CD's y con sistema bang olufsen en los altavoces? (es que el dension 500 que comentais se va bastante más XD)Gracias!!
Buenos días, Art1sta.Con MMI 2G, Cargador de Cds y Sistema de Sonido Bang Olufsen, las conexiones en el maletero son diferentes a las mías. El compañero Pittyxp, en este mismo Brico (en la página núm. 2) describe cómo hacer las conexiones con tu sistema de sonido:Si tienes el bang&olufsen es diferente. Tienes que connectar el AUX en el connector pequeno t18 del amplificador como sigue:pin 1 AUX a pin 15 AMPLIFICADOR;pin 2 AUX a pin 16 AMPLIFICADOR;pin 3 AUX a pin 07 AMPLIFICADOR;pin 4 AUX a pin 16 AMPLIFICADOR.Échale un vistazo a estas indicaciones y, si tienes alguna duda más, me lo dices y trato de ayudarte.Respecto del precio, comprarlo todo en Concesionario o en tienda, la diferencia tampoco me parece demasiado grande. Yo compro siempre las piezas importantes originales (por ejemplo, la clavija AUX, los conectores, etc), y el cable, terminales, fusbles y demás, me busco la vida donde más barato...Un saludo.
Hola zatoo! Pues me llego el cable vagcom y los componentes y mi gozo en un pozo, antes de montar el cable me puesto a intentar activar el AUX IN y no hay manera! ya active el hidden menu siguiendo instrucciones y eso OK, pero entro al MENU VERDE y voy navegando por todos los menus que fuiste comentando hasta el APK 0X01, 0X0B, 0X0C de AJUSTES DIAG, pero cuando llego en el listado no me aparece AUX IN, ya llevo unos dias peleandome y no encuentro nada para mi version, ya que tengo el MMI 2G pero con el DSP BOSE :(Por vagcom entrando en el canal 11 que por algunos sitios he leido que tendria que aparecer estas opciones+00001 = Manual del Propietario disponible+00004 = Frequency/Source Change via Function Button active+00016 = Driver Information System (DIS) installed+00032 = Climate Control Comfort available+00064 = Auxiliary Heating available+00256 = AUX-IN instaladoA mi solo me sale hasta la 128 y es otra opcion rara, nada de AUX IN en el listado, podria ser por mi version de SW que tengo la B8-HU 46.9.0 0725 (en HW tengo B8-HU 6329D2.0)Y sino hay manera de activar el AUX IN hay otra manera de meter el audio forzado por otra combinación de PINES sin tenerlo en el menu?Gracias por adelantado!!
Hola a todos:
Pues me pasa a mi lo mismo.....
Yo tengo mmi 2g y en el menu verde no me aparece el aux in en el listado....
Alguna idea??
Es un a5 2007 mmi 2g.
Gracias.
  • 7 meses más tarde...
En 2/3/2017 a las 20:26, Angel Saez dijo:
Esto es correcto para bang and olufsen? El 16 se comparte? No es raro esto?
son masas es normal, ya lo hicistes?
En 5/5/2013 a las 11:55, pittyxp dijo:
hola chicos...
como estàs?
he lecho este brico la semana pasada y lo he hecho. No es complicado. Las istruciones son para mmi 2g sìn Bang&Olufsen. Las connecsiones son OK pero no en el MMI 2G no hay ninguna cofidicacion de hacer. Tienes solo de activar en el menù oculto la voz "Stereo AUX IN".
Esto es todo. Disculpe por los errores pero soy italiano y he estudiado espanol 10 anos pasados!!!
Espero que me he comprendido!!!
Hola hace mucho de que escribieras esto, pero quiero hacer el brico y no me cuadran tus conexiones para bang&oulfsen
pin 15 y 16 del amplificador son las masas izquierda y derecha y pin 6 y 7 los positivos izquierdo y derecho
el pin 6 no le usas, me puedes confirmar las conexiones que hicistes?
En 22/11/2017 a las 20:31, davidluab dijo:
Que va, no me he atrevido a poder quemar algo del ampli, no he encontrado nada por ningún sitio sobre este tema
En 23/11/2017 a las 22:53, davidluab dijo:
Entiendo que la 15 y 16 se tienen que puentear, pero es que no me atrevo a encender y que algo pete
Por cierto, si te vale de idea, yo he comprado un bluetooth para conectarlo en esas teóricas conexiones, así no tendré que pasar cables hasta la guantera o reposabrazos. Es un bluetooth para música que me costó 12€ en eBay, vienen a parte positivo y negativo para darle corriente
Hola de nuevo, hoy me he puesto con el tema, he desenchufado el conector t18 del amplificador bang and olufsen, sin desmontar nada solo metiendo la mano por detrás, es muy fácil.  He hecho las conexiones y funciona, peeeeeero no pasa el sonido por el amplificador, se escucha muy bajito como si fuera una señal sin amplificar. Si alguien sabe o puede decirme que hago mal, estaré encantado de escuchar
hola chicos...
como estàs?
Hola, he echo las conexiones pero 6,7,15,16, creo pusiste 16 en vez de 6, el sonido no sale amplificado, seguro hiciste las conexiones así en bang and olufsen?
hace 2 horas, Angel Saez dijo:
hola, tranquilo que me pasa lo mismo que a ti, se oye super bajito, tienes que poner el sonido a tope para oir algo, yo tengo como tu un receptor blueetooth pero para las pruebas lo he conectado directamente con un jack de audio
como oirse se oye deduzco que las conexiones las tenemos bien hechas, y sera algun tema de codificacion del bang&oulfsen o algo yo he mirado bastante y solo he visto que activan la entrada auxiliar en el mmi como me imagino que has hecho tu al igual que yo
la verdad que no he visto nigun otro brico que haga algo distinto
estamos en contacto te cuento si veo algo nuevo
En 7/12/2017 a las 20:50, davidluab dijo:
Correcto, yo igual, también he echo las pruebas con jack y lo que comentaba hay que poner volumen a tope y se escucha bajito sin amplificar. Tema aux lo he activado por menú verde, por vag no puedo entrar en módulo 56 pero si en soundsistem, ahí no veo nada del tema de sonido. Por cierto y ves en engine algo de insuficient flow del egr, limpia el medidor de masa de aire con limpia contentos y solucionado, el medidor de masa da errores de lectura que hace que el egr no abra o cierre correctamente
En 8/12/2017 a las 23:56, Angel Saez dijo:
yo creo que va a ser asi, voy a comprar un preamplificador a ver que tal
de donde has cogido los 12v bajo llave para alimentar tu blueetooth?
he probado de la unidad del navi pero son 12v permanentes
Editado por davidluab
hace 18 horas, davidluab dijo:
Hola, la corriente la puedes pillar del mechero del maletero, es de contacto.
Pero no sale mejor pillar un aparato de esos para conectar por fibra? Salen por unos 150€
En 15/12/2017 a las 15:21, Angel Saez dijo:
na esto eran 15€  es por cacharrear yo pondre el rsnav cuando salga para el mmi 2g si no sale pues me paso a mmi 3g
de momento lo tengo ya funcionando, es un tema de voltajes la salida del movil que metia da 150mv  he conectado una radio piooner  que tenia por hay con salida de previos a rca,  y  conectando la salida de los previos al ampli va perfectamente, estos salen a unos 2v depende marcas
