Hola, haber si a alguien le ha pasado esto y me puede echar una mano, tengo un B7 con las luces automaticas, bi xenon, etc... y aleatoriamente cuando llego al garaje y arranco el coche las luces se ponen a parpadear :ranting2: , el reglaje y todo lo demas lo hace perfectamente, para solucionarlo tengo que apagar las luces y volverlas a encender para que funcione correctamente..
Os a pasado??? alguien me puede ayudar??
Muchas gracias
Cuando fallan los balastros, suelen parpadear, pero me exraña que esten dañados los dos.
Tiene mas pinta de ser algun tipo de fallo electrico o electronico ya que como bien dices, al apagar y encender de nuevo ya te funcionan correctamente.
En mi caso fue problema de balastros. Fue sustituirlos (estaban en garantía) y se solucionó el problema. Esto le sucedió al anterior propietario del coche que también era miembro de este foro y él me lo contó.
habra que probar lo de la bateria, por que si es cierto que un dia le costo arrancar, y pensaba que era por el frio...... y va a ser que no era por eso.. :ranting2:
  En 19/4/2013 a las 17:53, andresttitto dijo:
Eso es por que la bateria esta algo baja, prueba a arrancar el coche con las luces apagadas y despues de arrancarlo las enciendes veras como no te fallan.
+1
  • 2 meses más tarde...
Buenas por si a alguien le pasa lo mismo que sepa que era del alternador ( palaca de diodos) asi que me lo han tenido que cambiar..... Menos mal que estaba en garantia!!!!!
Desde cuando se arranca con las luces encendidas? Es malo para la electrónica, por el pico que suelta el alternador y la batería al arrancar.... Al arrancar las luces siempre apagadas!!!
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
