ros84 Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2014 Yo las acabo de pedir todos los led haber como me va. Gracias por la info Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 28 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2014 (editado) Alguien podria ayudarme? Pedi por ebay un kit de luces LED's y me mandaron las de la foto supuestamente para el maletero y la guantera, pero no me funcionan en ninguno de los dos sitios. Alguien sabe si esas bombillas son para ahi?? o porque puede ser que no funcionen? Gracias has comprobado que no sea la polaridad? mira, yo ayer monte luces mas potentes en el maletero y he quitado la bombilla, son 2 eagle eye, aqui tienes el resultado: estos son los LED: http://www.ebay.es/itm/4X-Bombilla-Lampara-Trasera-Ojo-Aguila-Luz-Blanco-3W-12V-LED-Coche-/331015826187?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d1214ab0b y la colocacion te la debes suponer no? agujero, enrosacas y empalmas. las puedes encontrar solo 2, pero asi es como te sale mas economico. lo de la guantera me extraña, pero yo llevo una de estas: http://www.ebay.es/itm/12V-T10-W5W-168-194-Coche-4-LED-SMD-Xenon-Bombillas-de-lampara-Blanco-/370876183765?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5659f174d5 y todo funciona correcto, no dan ningun error y la luz es correcta para la guantera. saludos! Hola, podrías explicar un poco más, como es eso de "agujero, enroscas y empalmas" para la colocación de esos leds en el maletero, en el interior, creo que me vale con las luces normales, pero me gustaría tener esa iluminación que tienes tú, en el maletero GRACIAS Editado 28 de Enero del 2014 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deco Publicado 28 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2014 Se refiere a que haces el agujero para meter el porta-lamparas, lo enroscas en dicho agujero y empalmas los cables del porta-lámparas a los cables del plafón de la luz de maletero Sent using Tapatalk With my Rns-E Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 28 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2014 Alguien podria ayudarme? Pedi por ebay un kit de luces LED's y me mandaron las de la foto supuestamente para el maletero y la guantera, pero no me funcionan en ninguno de los dos sitios. Alguien sabe si esas bombillas son para ahi?? o porque puede ser que no funcionen? Gracias has comprobado que no sea la polaridad? mira, yo ayer monte luces mas potentes en el maletero y he quitado la bombilla, son 2 eagle eye, aqui tienes el resultado: estos son los LED: http://www.ebay.es/itm/4X-Bombilla-Lampara-Trasera-Ojo-Aguila-Luz-Blanco-3W-12V-LED-Coche-/331015826187?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d1214ab0b y la colocacion te la debes suponer no? agujero, enrosacas y empalmas. las puedes encontrar solo 2, pero asi es como te sale mas economico. lo de la guantera me extraña, pero yo llevo una de estas: http://www.ebay.es/itm/12V-T10-W5W-168-194-Coche-4-LED-SMD-Xenon-Bombillas-de-lampara-Blanco-/370876183765?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5659f174d5 y todo funciona correcto, no dan ningun error y la luz es correcta para la guantera. saludos! Hola, podrías explicar un poco más, como es eso de "agujero, enroscas y empalmas" para la colocación de esos leds en el maletero, en el interior, creo que me vale con las luces normales, pero me gustaría tener esa iluminación que tienes tú, en el maletero GRACIAS Si, como dice Deco, pasas la rosca dentro del agujero que hagas en el plastico, enroscas la hembra hasta dejarlo en susitio que quede firme y empalmas al plafon de luz. si tienes alguna otra duda o quieres una foto de como queda el empalme dimelo y te hago unas fotos, pero si sigues este tutorial sale como empalmar al plafon. saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rafa A3 Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2015 Hola a todos. Tengo un a3 sportback del 2008 con techo solar y quiero cambiarme las luces del interior más la desde posición y matricula por led. No se exactamente las bombillas que lleva. Si alguien me puede ayudar a saber cuales son y donde puedo comprarlas sin que de error. Y como quitar las bombillas sin rayar los plafones. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2015 si nos cuelgas unas fotos del coche mas que nada interior te podremos ayudar mejor, porque sabremos si llevas kit iluminacion y todo eso. saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P_BLO Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2015 Una duda para los que tenéis los leds puestos en el interior. Con las bombillas normales, la luz se incrementa al abrir la puerta y se atenúa cuando cierras, ¿con los leds también lo hace o simplemente se encienden y apagan? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2015 Una duda para los que tenéis los leds puestos en el interior. Con las bombillas normales, la luz se incrementa al abrir la puerta y se atenúa cuando cierras, ¿con los leds también lo hace o simplemente se encienden y apagan? con las de LED la atenuacion es menor. es decir, atenua un poco y despues apaga completamente, y cuando enciende ya aprte de algo de luz y llega al maximo en menus de 1s. saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rafa A3 Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2015 Hola colgaria fotos del coche pero no se como ponerlas. Por eso tampoco he puesto foto de perfil. Si sabeis como hacerlo lo agradeceria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tome1994 Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2015 (editado) en photobucket.com puede registrarte para colgar las fotos. luego en el foro para ponerlas, de los links que te ofrece photobucket debes clicar sobre el que pone direct, se te copiara al portapapeles y vienes al foro y escribes: link de la foto[/ IMG] todo esto en letra normal, sin negrita y /IMG junto. y listo, ya tienes la foto colgada en el post. saludos! Editado 22 de Enero del 2015 por tome1994 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ulivatur Publicado 11 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Agosto del 2015 (editado) Refloto este post, ya que quiero cambiar las bombillas halogenas del interior y de la matricula por led. Como este post tiene ya un tiempo queria preguntaros si me podeis poner las bombillas que tengo que comprar, he visto que hay kit http://www.audioledcar.com/comprar/831/pack/leds/audi/a3/8p/20082012/pack/ledsaudi/ pero si me podeis indicar por separado lo que necesito que seguro que mas barato me sale Mi coche es un a3 8p restyling del 2010, con centralita MY10. Quiero cambiar todas la bombillas interiores, mas los plafones de matricula... todos ellos por luz led. Creo que el tema de matricula es muy delicado por los fallos que da la centralita... asi que si alguno ha acertado en la matricula se lo agredeceria. Si alguien se anima a hecharme un cable, muchas gracias. Editado 11 de Agosto del 2015 por ulivatur Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 12 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2015 Sigo diciendo q en los chinos q sean grandes almacenes tienen de estas bombillas a precios mas baratos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ulivatur Publicado 12 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2015 Sigo diciendo q en los chinos q sean grandes almacenes tienen de estas bombillas a precios mas baratos Mi problema es que no se cual son las que tengo que elegir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
weto91 Publicado 13 de Agosto del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2015 Saca las bombillas, busca en un chino grande esa bombilla en led. Para interiores te da igual si es canbus o no, para matricula, búscala con canbus o le pones una resistencia para que consuma toda la energía que debe y no de fallo de luz fundida. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P_BLO Publicado 11 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2016 Ya que en este post se habla de cambiar las bombillas, y por no abrir otro, ¿me podéis decir como se cambiar las de los pies? He podido con todas, pero esas dos no veo la manera de sacarlas ni ninguna pestaña....¿hay que desmontar toda la parte de plástico de la zona? Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
