tome1994 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2013 Hola y gracias a todos los que me habeis dado consejo. He puesto todo el pack de luces y quedan de maravilla. Solo queria haceros una pregunta. Os da la sensacion de que las luces del plafon central se ven un poco moradas? La cuestion es que viendo todos los LED´s sin plafon se ven blancos. Al colocar cada uno en su sitio la mayoria tambien se siguen viendo bastante blancos, especialmente puertas, guantera y maletero. Pero las del plafon central (tanto la general como las de lectura) las veo un poco moradas, e incluso un tono algo distinto entre las de lectura y la general. Me he fijado en que el texturizado interior del plastico es diferente, y que los dos son mas gruesos que el resto de plasticos protectores de las bombillas. Puede que sea eso lo que pasa. Solamente me gustaria saber si a vosotros os pasa lo mismo. Gracias. Saludos. Eso simplememte es por que tienen distinta temperatura de color, no es nada preocupante. La unica manera que no ocurra esto es comorando estrictamente del mismo fabeicante, misma temperatura y mismos led.Saludos Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder
Monje_23 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 Alguien podria ayudarme? Pedi por ebay un kit de luces LED's y me mandaron las de la foto supuestamente para el maletero y la guantera, pero no me funcionan en ninguno de los dos sitios. Alguien sabe si esas bombillas son para ahi?? o porque puede ser que no funcionen? Gracias Responder
tome1994 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 (editado) Alguien podria ayudarme? Pedi por ebay un kit de luces LED's y me mandaron las de la foto supuestamente para el maletero y la guantera, pero no me funcionan en ninguno de los dos sitios. Alguien sabe si esas bombillas son para ahi?? o porque puede ser que no funcionen? Gracias has comprobado que no sea la polaridad? mira, yo ayer monte luces mas potentes en el maletero y he quitado la bombilla, son 2 eagle eye, aqui tienes el resultado: estos son los LED: http://www.ebay.es/itm/4X-Bombilla-Lampara-Trasera-Ojo-Aguila-Luz-Blanco-3W-12V-LED-Coche-/331015826187?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d1214ab0b y la colocacion te la debes suponer no? agujero, enrosacas y empalmas. las puedes encontrar solo 2, pero asi es como te sale mas economico. lo de la guantera me extraña, pero yo llevo una de estas: http://www.ebay.es/itm/12V-T10-W5W-168-194-Coche-4-LED-SMD-Xenon-Bombillas-de-lampara-Blanco-/370876183765?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5659f174d5 y todo funciona correcto, no dan ningun error y la luz es correcta para la guantera. saludos! Editado 14 de Octubre del 2013 por tome1994 Responder
Monje_23 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 Supongo que no tendran polaridad no? Ya que si las pongo alreves no iluminarian hacia el maletero, al tener led's solo en un lado, no? Responder
Monje_23 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 Alguien podria ayudarme? Pedi por ebay un kit de luces LED's y me mandaron las de la foto supuestamente para el maletero y la guantera, pero no me funcionan en ninguno de los dos sitios. Alguien sabe si esas bombillas son para ahi?? o porque puede ser que no funcionen? Gracias lo de la guantera me extraña, pero yo llevo una de estas: http://www.ebay.es/itm/12V-T10-W5W-168-194-Coche-4-LED-SMD-Xenon-Bombillas-de-lampara-Blanco-/370876183765?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5659f174d5 y todo funciona correcto, no dan ningun error y la luz es correcta para la guantera. saludos! Supuestamente a simple vista, son iguales, no?? Responder
migascustom Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 En el maletero necesitas una bombilla can bus, puede ser ese el problema. Y ya en la guantera o es la polaridad o algún defecto debe tener la bombilla, tienes alguna forma de darle 12v para ver si es problema de la bombilla? Un saludo Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Responder
tome1994 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 las bombillas led siempre tienen polaridad, si fuera el caso que te ilumina al reves, tanquilo, yo mismo te hare una muestra de como cambiar la polaridad del portalamparas. saludos! Responder
Monje_23 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 En el maletero necesitas una bombilla can bus, puede ser ese el problema. Y ya en la guantera o es la polaridad o algún defecto debe tener la bombilla, tienes alguna forma de darle 12v para ver si es problema de la bombilla? Un saludo Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Segun la bombilla es can bus. Responder
Monje_23 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 las bombillas led siempre tienen polaridad, si fuera el caso que te ilumina al reves, tanquilo, yo mismo te hare una muestra de como cambiar la polaridad del portalamparas. saludos! Como cambiarlo? digo yo que cambiando los cables de posicion se cambiaria la polaridad, no? Responder
Monje_23 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 efectivamente era la polaridad, lo e probado tanto en el maletero como en la guantera y si que funciona. Podrias decirme como cambiarla? si hay algun metodo sin tener que cortar los cables. Gracias Responder
tome1994 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 efectivamente era la polaridad, lo e probado tanto en el maletero como en la guantera y si que funciona. Podrias decirme como cambiarla? si hay algun metodo sin tener que cortar los cables. Gracias Claro que si, hoy jugueteare con el plafon del maletero a ver, pero la dificultad es que el conector tiene ya la forma.Voy a mirar si limando los laterales se puede girar el conector vale? Sino, pues cortar y empalmar es lo mas efectivo y yo no veo peligro alguno. Saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder
Monje_23 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 tome si tienes que hacer mucha movida da igual, estoy intentando a ver si puedo quitar los cables y cambiarlos, antes de ponerme a cortar. de todas formas gracias. Pensaba q los habias cambiado los cables, no que tenias q recortar y todo eso, jejeje, para eso prefiero cortar y empalmar los cables. Pero lo dicho, gracias por contestar. Responder
tome1994 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2013 tome si tienes que hacer mucha movida da igual, estoy intentando a ver si puedo quitar los cables y cambiarlos, antes de ponerme a cortar. de todas formas gracias. Pensaba q los habias cambiado los cables, no que tenias q recortar y todo eso, jejeje, para eso prefiero cortar y empalmar los cables. Pero lo dicho, gracias por contestar. espera unas horas y te doy la respuesta, si? porque no estoy en casa, pero esta noche le hecho un vistazo y te contesto ya con el veredicto. porque no se si los polos pueden cambiarse sin mas, sabes? si no se pueden cambiar te conviene mas limar el conector para que te entre por las dos partes. saludos! Responder
tome1994 Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 acabo de probar si se pueden sacar los contactos del conector que va al portalamparas y no he podido, asi que creo que la solucion mas rapida sera cortar y empalmar. tanquilo, no puedes dañar nada haciendo eso mientras el empalme este bien hecho. saludos! Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Responder
Monje_23 Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 Muchas gracias tome. Ahora me falta poner una resistencia en la del maletero, porque me parpadea y se apaga. Supongo que sera eso. Un saludo Responder
