jomab5 Publicado 20 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2013 Buenas, hace como dos meses que le puse la bateria nueva al coche, y mi padre al cogerlo se dejo la radio encendida, entonces se ha quedado la bateria muerta, y ahora el coche no puedo abrirlo de ninguna manera, solo abre el maletero y yasta. Se trata de un A4 B5, nose que hacer y lo que no quiero es romper la luna, sino buscar alguna forma de abrir el capot o abrir el cierre desde el maletero o algo nose, escucho opiniones, Muchas gracias de ante mano y Un saludo !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 20 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2013 ¿No se sube el pestillo al girar la cerradura de la puerta del conductor ?,.............. A lo mejor en el rest es totalmente electrico,...pero en el pre aunque esté desconectada la batería,........ metes la llave, giras y el pestillo sube. Cambia el cableado de la radio para que no te pase otra vez. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jomab5 Publicado 20 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2013 No sube tio, nada, como ya digo la bateria esta completamente muerta :S y creo que el problema es de la radio pero nolose seguro 100%, Muchas gracias tio por tu respuesta, Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 20 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2013 (editado) Coge una batería y dale tensión a la alimentación de la bomba de cierre. Por lo menos te abrirá las puertas. Pero mirate en cuento puedas el tema de las llaves ..... una llave tiene que ser capaz de abrir una puerta aunque tenga la batería desconectada !!! Saludos. P.D. Cuando logres abrirlo, pon bien el cableado de la radio, para que se apague al quitar el contacto. Te evitarás disgustos de este tipo. Editado 20 de Abril del 2013 por seresmi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 20 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2013 Que put*da que te pase algo asi... Y mas que no abran los pestillos manuales... Aun tienes suerte de poder abrir el maletero y hacer lo que te dice seresmi si sabes donde tocar lo solucionaras en un periquete. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2013 Osti vaya cosa más rara..Entonces ya está rota de antes la cerradura o algo,porque que no te abra con la llave...Porque no creo que los de audi sean tan chapuceros de hacer que solo se abra el coche si tiene bateria,si no vaya por dios. El rest en el lado del acompañante no tiene cerradura no? Lo que te comentan es lo mejor en tu caso visto lo visto,alimentar la bomba y darle a abrir y arreglar la cerradura antes de nada.A mi una vez se me cerró el coche con las llaves en el contacto y no cerca de casa,por suerte tenia el capó abierto y lo pude abrir desde el capó haciendo una cosa parecida a lo que te comentan de la bomba. Ya contaras! Un saludo! Con un iPhone desde Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jomab5 Publicado 21 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2013 Buenas señores, ya esta solucionado el problema, gracias a calentarme mucho la cabeza, tenia en la bandeja de atras puestos unos altavoces y consegui quitarlos y meter la mano y el asiento trasero conseguí abatirlo y ASI abri la puerta de atras, Muchas gracias por todos vuestros comentarios, Un saludo y una vez mas MUCHAS GRACIAS!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2013 Pues, aunque llego tarde (me allegro que lo has solucionado!!) , otra solucion seria desenchufar el tubito de la bomba de cierre y soplar para abrir las puertas. Se puede usar una aspiradora... Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4 turbo Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2013 Pues, aunque llego tarde (me allegro que lo has solucionado!!) , otra solucion seria desenchufar el tubito de la bomba de cierre y soplar para abrir las puertas. Se puede usar una aspiradora... Un saludo! Mientras estaba leyendo estaba pensando en esto, jejejejeje. La solución de seresmi es la mejor pudiendo acceder al maletero, anda por el foro un esquema de lo que es cada conector de la bomba. A ver si no digo una tontería pero has tenido suerte de no tener los asientos cerrados, creo que los míos llevan cerradura, ahora no recuerdo bien. Como te han dicho tienes la cerradura del conductor estropeada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2013 Como te han dicho tienes la cerradura del conductor estropeada. Y la del acompañante !!! Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2013 Si se trata de un rest,...solo tiene cerradura en la puerta del conductor. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2013 Si se trata de un rest,...solo tiene cerradura en la puerta del conductor. S2 Craso error .......... por parte del fabricante. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2013 Si se trata de un rest,...solo tiene cerradura en la puerta del conductor. S2 Craso error .......... por parte del fabricante. Saludos. Totalmente de acuerdo. Lo que pueda ganar en estética,.....lo pierde en funcionalidad. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AdriA4TDI Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2013 Osti claro,soplando o aspirando por el tubo.La idea más sencilla de todas y la mejor! Con un iPhone desde Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 22 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2013 Y mira que pensé en comentar lo de los altavoces, los de serie se quitan bastante bien y no lo comente por que igual le era mucho lió jejejeje y también lo de los tubitos pero eso fue mas pensamiento que otra cosa :lmfao: :lmfao: :lmfao: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
