SEMITA Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2013 Hola. Tengo un ligero problemilla.Se trata que ultimamente se me enciende el chivato del cinturon del conductor cuando voy conduciendo.Da unas pitadas un ratillo y luego se para.Al cabo de un rato lo hace otra vez.Pita un rato y vuelve a parar. ¿Hay alguien por ahi que tambien le halla pasado esto mismo que me pasa a mi?.Saludos. Responder
David BCN Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2013 Tiene pinta de hacerte mal contacto el sensor que va en el enganche del cinturón... Responder
Trigo Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2013 lo mismo con un poco de limpia contactos lo solucionas Responder
kevin34 Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2013 Tiene pinta de hacerte mal contacto el sensor que va en el enganche del cinturón... +1 Responder
CALCATOUPEIRAS Publicado 21 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2013 No se donde leí que se podía desactivar con el vag-com y problema solucionado Responder
David BCN Publicado 22 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2013 (editado) Cuidado, que si desactivas el aviso, te ahorras la molestia del pitido... Pero el enganche realmente sigue sin funcionar, por lo que el coche interpreta que no tienes el cinturón puesto, por lo que en caso de colisión es posible que el pretensor no actue y puede también que el airbag lo haga de una forma errática... No estoy seguro del todo pero yo no me arriesgaría. Mejor arreglarlo. Editado 22 de Abril del 2013 por David BCN Responder
kevin34 Publicado 22 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2013 (editado) Cuidado, que si desactivas el aviso, te ahorras la molestia del pitido... Pero el enganche realmente sigue sin funcionar, por lo que el coche interpreta que no tienes el cinturón puesto, por lo que en caso de colisión es posible que el pretensor no actue y puede también que el airbag lo haga de una forma errática... No estoy seguro del todo pero yo no me arriesgaría. Mejor arreglarlo. +1 otra vez. No juegues con algo que te puede salvar la vida... Saludos Editado 22 de Abril del 2013 por kevin34 Responder
CALCATOUPEIRAS Publicado 22 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2013 Cuidado, que si desactivas el aviso, te ahorras la molestia del pitido... Pero el enganche realmente sigue sin funcionar, por lo que el coche interpreta que no tienes el cinturón puesto, por lo que en caso de colisión es posible que el pretensor no actue y puede también que el airbag lo haga de una forma errática... No estoy seguro del todo pero yo no me arriesgaría. Mejor arreglarlo. +1 otra vez. No juegues con algo que te puede salvar la vida... Saludos Una vez más estoy totalmente de acuerdo contigo Responder
SEMITA Publicado 22 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2013 Empezare probando con un poco de limpia contactos entonces.Saludos. Responder
FJFR Publicado 22 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2013 Yo tuve ese mismo problema hace unos meses. Probé soplando con aire, con limpia contactos de varios tipos, se soluciona por unos días, pero nada... y al final cansado de dar vueltas fui al concesionario y compre el anclaje del cinturón nuevo. Cuesta sobre 40 o 50€, no recuerdo exactamente y aun teniendo que desmontar el asiento, en 15 minutos esta solucionado. Responder
SEMITA Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2013 Pues que desilusion me das je je ........Provare de todos modos poe si las moscas. Responder
SEMITA Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 Tienen postura los anclajes o se podria cambiar por el del copiloto y luego ponerle el d mi lado en el del copiloto ?. Responder
David BCN Publicado 22 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 En el ETKA hay referencias para el izquierdo y para el derecho por lo que seguramente no puedas intercambiarlos... Responder
rober_golf Publicado 22 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2013 Anula el pitido del cinturón con el vagcom Responder
FJFR Publicado 23 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2013 A ver... expongo lo que yo imagino con respecto a anular el pitido, si no es así, que alguien me corrija, que todos los días son buenos para aprender algo nuevo. Si suena el pitido del cinturón, es porque la centralita que se ocupa de controlar esto interpreta que el cinturón no está abrochado, si sucede esto y anulamos el pitido, aún así seguirá parpadeando la luz en el cuadro, lo cual significa que el coche sigue "pensando" que el cinturón está sin abrochar, con lo cual (aquí viene mi duda) en caso de accidente otros elementos de seguridad como por ejemplo, los pretensores pirotécnicos de los cinturones, funcionarían??? Responder
