Hola buenas foreros. Sigo con mi A4 B6 tdi 130 cv de 2001 estropeado. El problema es el siguiente me gasta las baterias cuando dejo el coche aparcado y he tenido que quitarle el fusible del ventilador del aire acondicionado ya que se ponia en marcha con el coche cerrado pero aun asi me sigue descargando las baterias. Vag-com me marca estos fallos.
Adress 09: cent. elect. labels 8E0-907-279-8E2 lbl
Part no: 8Eo 907 279B
Component: int. lastmodult rdw 1412
Codding: 00001
Shopp# wsc 00000
1 fault found
00979 - lamp for low beam, right c M31
57-00 electric circuit failure
Adrress 01: engine labels 038-906-019-AVF lbl
Part no: 038 906 019 CG
Component 1,9L R4 EDC 00005G1366
Coding: 00002
Shop # WSC 63351
1 fault found
18080 coolant fan control 1: open or-short to ground
P1672-35-10 intermitent
Readinex 00xxx
Gracias.
El primer error dice esto:
00979 - Lámpara para luz de cruce derecha -M31
Fallo circuito eléctrico
El segundo:
18080- Dispositivo de activación del ventilador del radiador 1 .Interrupción/cortocircuito a masa
Intermitente
Espero haberte ayudado.
  • 5 meses más tarde...
No se si ya has solucionado el problema pero ami me sucedio algo similar y fue problema de agua en la caja de la centralita los reles se mojaron y se volvio loco el sistema de ventiladores
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
