ANTONIUS Publicado 20 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2023 En 23/4/2013 a las 1:10, Aixman dijo: Aquí te va el despiece por si te sirve de algo ya que no sé que tal se verá. De todas formas ¿porque no buscas por ebay la pieza o en otro sitio? PODRIAIS REPUBLICAR ESTE POST POR FAVOR, TENGO EL MISMO PROBLEMA CON UN A4 B8K2 Responder
ANTONIUS Publicado 20 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2023 En 23/4/2013 a las 20:32, Pepe+1 dijo: Muy buenas, lo primero que tienes que hacer es quitar el revestimiento de la puerta no te pongo como pq en este maginifico brico de javivi viene estupendamente como hacerlo: http://www.audisport...s_Abatibles.pdf Una vez quitado por la parte trasera tienes lo siguiente, PODRIAIS REPUBLICAR ESTE POST POR FAVOR, TENGO EL MISMO PROBLEMA CON UN A4 B8K2 MUCHAS GRACIAS Responder
Fernando del cerro Publicado 15 Septiembre Denunciar Publicado 15 Septiembre Hola podrías decirme cómo desmontar el reposabrazos del conductor Audi a5 2013 los vídeos que están de brico no me deja abrirlos, se ve que ya no existen gracias Responder
ANGIECALOVI Publicado Jueves a las 08:04 Denunciar Publicado Jueves a las 08:04 En 23/4/2013 a las 0:40, AUDIA4.2.0 TDI dijo: Se me rajo el apoyabrazos de la puerta del conductor (empezo con una pequeña grieta que fue abriendo, intente hasta pegarlo, pero es una pieza donde se hace fuerza y vuelve a abrir), como solucion alternativa a los casi 180 € que pretende cobrarme AUDI por otra pieza de igual o peor calidad, pregunte a un tapicero y por 50 € me tapiza los cuatro reposbrazos de las puertas en piel de color del volante y de la palanca del cambio. Queria quitar la pieza a poder ser desmontando lo minimo la puerta, consegui quitar la carcasa de plastico que va por debajo y sacar un tornillo que agarra parte de la pieza, pero no veo wue haya mas tornillos y no soy capaz de quitarla. Alguno me puede ayudar? Alguien hizo algo similar? Despiece en ETKA?. Como siempre muchas gracias de antemano por vuestra colaboracion! HOLA!! TENGO EL MISMO PROBLEMA, COMO CONSEGUISTE REPARARLO? PIEZA NUEVA O TAPIZADO? Yo no consigo averiguar como desmontarla ya no puedo ver el archivo que se colgo. AYUDA PLEASE Responder
