danix Publicado 18 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 Que motor llevas audi8l? Responder
audi8l Publicado 18 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 es un 1.6 102 cv Responder
danix Publicado 18 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 A ver, yo pienso, que segun el error que te da, de bancada, que la bancada de los cilindros, al poner bancada uno, se esta refiriendo al cilindro uno. Dice mezcla demasiado pobre, pues yo creo que tienes una toma de aire, y debes buscarla despues del inyector, por que tal vez coja el aire solo ese cilindro de una brecha o asi, y viene el aire sin mezclar, por eso la mezcla es pobre. Le resultara mas facil en la fase de admision cojer el aire por el roto que el que pasa por la admision con la resistencia del filtro y demas. Pienso yo, que me corrija algun entendido saludos! Responder
audi8l Publicado 18 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 gracias danix,este fin de semana llamare a un amigo manitas a ver si podemos dar con el fallo Responder
TRACKER_A4 Publicado 19 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 Bobinas? Responder
audi8l Publicado 19 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 las bobinas se verifican sacandolas una a una y si el motor se cala significa q esta bien,y so no se cala esta mal no? Responder
TRACKER_A4 Publicado 19 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 las bobinas se verifican sacandolas una a una y si el motor se cala significa q esta bien,y so no se cala esta mal no? No es del todo correcto. Si una bobina falla del todo el coche no se calaria, iria a tres cilindros por ejemplo. Una forma de comprobarlas, seria intercambiando la que supuestamente falle (por ejemplo cilindro 1) por otra (por ejemplo cilindro 3) Esto es facil cuando en vag com te especifica el fallo de un cilindro en cuestion. En tu caso, solo hace referencia a bancada 1 no? Podrias probar varias combinaciones a ver si el fallo del vag com varia. Seria una forma de intentar diagnosticar. Responder
audi8l Publicado 19 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 si,con el vagcom me sale fallo 16555 bancada 1 sistema enpobrecido.me axplico un poco mejor....en principio solo en caliente el relanti oscilava entre 1500 y 1800 rpm (no simpre) luego empeso a dar tirones pequeños a baja velocidad y perdida de potencia.hace una semana lo lleve a un taller y metiendole el vag me han echo un ajuste completo al motor(unos dias funcciono bien y ahora otra vez a perdido la potencia y los tirones sigue aunque no tan fuerte como antes)y el consumo me parece un poco alto 11.3 solo ciudad llantas 18 es normal? Responder
TRACKER_A4 Publicado 19 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 Bueno, lo del consumos es relativo. Depende de tu forma de conducir. A mi me parece un poco alto, pero es que yo por ciudad ando por 9 como mucho. Otros te diran que es normal. En cualquier caso, cuando hay algun problemilla de motor, el consumo siempre se resiente. Responder
danix Publicado 19 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 Desconectale la ficha del caudalimetro y mira a ver como va Responder
audi8l Publicado 19 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 estoi en ello danix,mas tarde me traeran el vagcom y lo probare.ya mañana os dire algo.gracias x la comprension y x su tiempo Responder
audi8l Publicado 21 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2013 hola de nuevo,ayer probe sacando el caudalimetro y el coche va igual q con el puesto....alsacarlo vi q esta mui sucio.podria el caudalimetro funccionar o dejar de funcionar cuando le venga en ganas?xq anoche x ejemplo el coche tenia potencia como antes,(con el caudalimetro puesto) Responder
danix Publicado 21 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2013 hola de nuevo,ayer probe sacando el caudalimetro y el coche va igual q con el puesto....alsacarlo vi q esta mui sucio.podria el caudalimetro funccionar o dejar de funcionar cuando le venga en ganas?xq anoche x ejemplo el coche tenia potencia como antes,(con el caudalimetro puesto) pero que lo probaste con el caudalimetro quitado? Jeje, con quitarle la ficha bastaba Si anda igual con cauda que sin el, es que esta mal respecto a tu pregunta no se si podra funcionar aleatoriamente, pero no creo Responder
audi8l Publicado 21 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2013 )le quite el caudalimetro para ver como esta,se que era bastante solo con quitar la ficha ,antes de comprar uno nuevo sera mejor ir a un dezguace y buscar uno para probar no?ya q luego se lo puedo devolver diciendo q no va bien:D Responder
audi8l Publicado 21 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2013 nuevo fallo...17811 sistema de recirculacion del gas de escape.diferencia de regulacion,esto significa la valvula de recirculation de gases? Responder
