cespar Publicado 24 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2013 Hola chicos, tengo una duda sobre mi coche a ver si me podeis ayudar. Es un A6 del 2005, respecto a la version de SW en la pantalla pone lo siguiente: SW: c6-hu 6350 05.0.0 0413 HW: C6-HU 6351D2.0 Con estos datos entiendo que mi versión es la 0500. Mi pregunta es, para instalar los nuevos mapas del 2013 ¿esta versión es muy antigua? ¿necesitaría actualizar el FW del MMI? El caso es que hice el DVD con un mac a la velocidad mínima, lo metí en el coche y como quien oye llover, primero en la pantalla ponía que insertara DVD y luego que comprobase el DVD que hay metido dentro. Creéis que el problema está con la copia o por el contrario necesito actualizar el MMI. Gracias de antemano. Responder
ximo@6 Publicado 24 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2013 no eso e porque no se han grabado bien, si el anterior funcionaba correctamente, lo metiste en el navegador en el maletero, yo la velocidad minima a la que los grabo es a 4x con nero y utilizo + o - R da igual ambos funcionan eso si verbatin Responder
vanquishrav Publicado 24 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2013 Hola! Yo tb tengo la versión 0500. Mirando en foros alemanes dicen que para actualizar a la ultima versión (con los 3 cds) primero tenemos que actualizar a 1110. En ebay lo explican varios vendedores. http://www.ebay.es/itm/Audi-MMI-Update-CDs-auf-v-5570-fur-A6-A8-Q7-MMI-High-2G-/350365092911?pt=Navigations_CDs_software_1&hash=item5193630c2f#ht_1736wt_932 En el cocesionario por 7 - 8 € tienen los 3 cds pero el cd para actualizar a 1110 ya no lo tienen. Responder
ximo@6 Publicado 24 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2013 hay a gente que si le ha echo falta y a otros que no la 1110, la tenia una copia en la red pero deje abandonada la cuenta premiun, y ahora mismo no se onde andara Responder
cespar Publicado 25 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Gracias por las respuestas chicos. Pero no me queda del todo claro, para poder instalar los mapas debería tener una versión mas actualizada del MMI o con la que tengo me los debería coger. Otra pregunta que me surge es si la nueva versión del MMI aporta alguna funcionalidad nueva al coche o simplemente es para seguir teniendo el navegador actualizado. De todas formas tengo que llevarle a revisión en breve, en teoría lo deberían hacer en la audi este tipo de cosas no? me cobraran por ello? Y ya por ultimo, respecto al DVD que grabé tengo que hacer otra prueba porque la que yo había hecho fue solo meter el DVD con el contacto dado, ya he leído los pasos que hay que hacer para que lo coja y lo detecte como sw nuevo, a ver si hoy me da tiempo os cuento que tal. Gracias. Responder
vanquishrav Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 (editado) Hola! Creo que con la versión 0500 no se puede actualizar el navegador. La actualización de navegador más alta que admite creo que es la de 2010. Al actualizar el MMI cambian algunos menus, el Bluetooth admite móviles mas nuevos, las mapas de ven en 3D, mejora el sonido en el DSP, tiene más memorias para la radio ... A ver que te cuentan, a mi me dicen que no se puede, que cada coche viene con su versión. Editado 25 de Abril del 2013 por vanquishrav Responder
cespar Publicado 25 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Vaya faena! y por intentarlo se puede fastidiar? Me pondré a buscar la del 2010 que siempre será mas nueva que la del 2007 que lleva ahora, nos pasamos la mitad del tiempo con el coche perdido entre carreteras. De todas formas indagaré un poco a ver si veo la 1110 por Internet aunque si tu ya la has buscado no creo que yo tenga esa suerte... Responder
ximo@6 Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 actualizar se puede las dos cosas, yo vamos si en la casa dicen que no se puede actualizar el mmi y tienes una actualización para el navegador, que haces tiras el coche, pero que el navegador con el mmi no tiene nada que ver tu mete la actualización en el navegador, con un dvd bien grabado y ya esta, compra un verbatin lo grabas a 4x o menos, asegúrate que estas grabando la imagen correcta Responder
cespar Publicado 25 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Entiendo que me estas diciendo que pruebe a actualizar el navegador a la 2013 y lo del MMI hacerlo de forma separada, ¿no es así? Yo creo que la otra vez me fallo porque meti el DVD sin mas, y no hice lo de cambiarlo sin la llave y una vez que este metido meter la llave para que detecte la actualización, voy a probarlo asi y si me sigue sin funcionar sigo tus recomendaciones para quemar un nuevo DVD. Gracias Responder
txispis Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 (editado) Yo he hecho varias actualizaciones de coches desde la versión 500, y nunca me hizo falta la 1110. Directamente los tres cds. Sin embargo si teneis una versión inferior a la 500 (solo lo he visto en audis A8) es necesaria una intermedia creo que es la 1110. Pero como siempre aviso, es algo que cuesta un rato, la batería puede que no esté a tope y seria un desastre quedaros a medias. Leeros el famoso manual de manuvs, Tener a mano un vag com para poder dejar todo como estaba. No hagais cosas a la ligera, es algo serio. No tengáis teléfonos conectados al bluetooth, ni en la cuna del reposabrazos (No me refiero al motorola de serie). Y cuando hayais leido bien como se hace todo, esteis preparados y seguros, a por ello. Si no mejor no toqueis nada. Yo lo hago en la calle y con el motor en marcha (ya no se deben activar otros consumibles electricos, ni abrir o cerrar puertas o ventanilla, ni luces interiores) Nunca he tenido problemas. Saludos Editado 25 de Abril del 2013 por txispis Responder
cespar Publicado 25 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Entendido, si al final me atrevo lo haré con mucho cuidado. Gracias. Lo que no acabo de entender es si puedo cargar los mapas del 2013 sobre la versión que tengo o como mucho puedo cargar la del 2010. Responder
ximo@6 Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 es lo que debes hacer conseguir un dvd que este verificado que funciona, y asegurarte por todos los medios que te hace falta actualizar el mmi, si con esas no va, entonces te preparas para actualizar el mmi, Responder
cespar Publicado 25 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Perdona por insistir, te refieres a una copia bien quemada o a la version del DVD del mapa que voy a probar. Responder
herodes Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Entiendo que se refiere a una versión actual que se haya comprobado que funcione el disco. Responder
ximo@6 Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 haber cespar de que provincia eres? como no has pasado por presentaciones, solo has expuesto el problema no se si te pilla lejos o cerca, que a lo mejor alguien te puede echar un cable Responder
