frangarc Publicado 24 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2013 Buenas tardes, Tengo el siguiente problema con mi A3 8L tiene 230.000km y se me rompio el turbo a los 200.000km. Desde que se lo cambie cada vez que hago un viaje de unos 100km de distancia y paso de 110km/h el coche se calienta y cuando bajo la velocidad empieza a echarme humo blanco el coche por el capo como si se le fuese a pegar fuego. Luego cuando se lo lleva la grua y al dia siguiente se prueba en el taller el coche funciona perfectamente. No se si influira que el turbo se monto de segunda mano. Mi pregunta es que se puede deber ese problema que me da el coche? Un saludo Responder
Bichurro Publicado 24 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2013 Hola Fran, y te gasta aceite?? o agua?? el caliente del motor es la temperatura del agua?? Que te dicen en el taller?? o son los mismos que te pusieron el turbo de segunda mano? Observas fugas al levantar el capó despues del desastre?? algo debe verse supongo, no hay que ser CSI para verlo creo. Humo blanco suele ser de mala combustión, pero eso si sale por el tubo escape, no por el vano motor.. o si es casi azul y algo oloroso.. es aceite y si lo es, no soy especialista en turbos, pero mira si gasta aceite, si gasta por desgracia debe ser el turbo según tengo entendido, más no se de esos chismes. Si es que se calienta el motor exclusivamente (el agua, la agujita) y no pierde aceite, debe ser agua y... Mira a ver, . Un saludo Responder
pren Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Revisa el engrase del turbo, puede que tenga el retorno obstruido y se quede estancado el aceite, lo quema y humareda blanca. Lo raro es que te salga por el capo Responder
frangarc Publicado 25 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Buenas, Perdon el humo blanco sale por el tubo de escape y solo me sale cuando salgo de la autovia y reduzco la velociadad es cuando comienza a salir a humareda de forma bestial pero antes durante el viaje no me sale nada. La temperatura del coche no sube ni baja nada. En principio no perece que pierda nada de aceite yo no aprecio nada en el suelo cuando lo dejo aparcado. El coche le cuesta mucho pasar de 150km/h se queda muy ahogado y la potencia es muy poca. Responder
pren Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Yo creo que el turbo que pusiste al ser usado muy bien no debe estar y de hay el fallo del humo y falta de potencia. Que tal andaba de holgura el turbo? Responder
octanos Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Has comprobado el nivel de aceite? Responder
strek Publicado 28 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2013 Buenas, Perdon el humo blanco sale por el tubo de escape y solo me sale cuando salgo de la autovia y reduzco la velociadad es cuando comienza a salir a humareda de forma bestial pero antes durante el viaje no me sale nada. La temperatura del coche no sube ni baja nada. En principio no perece que pierda nada de aceite yo no aprecio nada en el suelo cuando lo dejo aparcado. El coche le cuesta mucho pasar de 150km/h se queda muy ahogado y la potencia es muy poca. comprueba si pierde aceite con la varilla de nivel de aceite, no busques mancha en el suelo pues el aceite lo quema el motor Responder
robinmm Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 Saludo, lo que te pasa es que tienes el tubo de escape lleno de aceite del otro turbo que se te ronpio, hasta que no se queme el aceite del tubo de escape estara echando humo. Responder
