frangarc Publicado 24 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2013 Buenas tardes, Tengo el siguiente problema con mi A3 8L tiene 230.000km y se me rompio el turbo a los 200.000km. Desde que se lo cambie cada vez que hago un viaje de unos 100km de distancia y paso de 110km/h el coche se calienta y cuando bajo la velocidad empieza a echarme humo blanco el coche por el capo como si se le fuese a pegar fuego. Luego cuando se lo lleva la grua y al dia siguiente se prueba en el taller el coche funciona perfectamente. No se si influira que el turbo se monto de segunda mano. Mi pregunta es que se puede deber ese problema que me da el coche? Un saludo Responder
woff Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 hola eso puede ser algun manguito de aceite no bien apretado y resume aceite al apretarle y este estara cayendo en el escape revisalo todo incluso proboca el humo habre el capo y mira haver de donde viene. porcierto quita la tapa de motor oara verlo bien un saludo Responder
paspale Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Estoy de acuerdo con Woff, mira los manguitos de engrase del turbo, en especial uno que se apreta desde debajo del coche...creo que son dos tornillos... en una unión sin junta alguna! esto es hierro con hierro... si no esta bien apretadito sale aceite de esta unión y este al quemarse en escape y bloque desprende humo blanquecino... Controla el nivel de aceite de motor también, habrá bajado seguro!!! Responder
frangarc Publicado 25 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Perdon el aire blanco salia por el tubo de escape Responder
Andreu_VAG Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Tienes el escape lleno de aceite de cuando rompiste el primer turbo, miralo y limpialo y se le quitará. S2 Responder
woff Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Deacuerdo con andreu escape hasta las manillas de haceite y si llevas catalizador puesto mejor ve pensando en quitsrlo Responder
