emilioaudi Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Hola a todos. En la pantalla del cuadro de mandos de mi A4 (B5, restiling) cuando hace calor, o ha estado al sol, comienzan a ponerse borrosos los números hasta el punto de que casi no se llegan a ver (en la foto incluso se ve más de lo que realmente se aprecia). En invierno no pasa, salvo que dentro del coche haga mucho calor. Incluso en las noches de verano que refresca la pantalla se ve bien. Quizás también haya ocurrido en la pantalla de algún B6 o B7, o incluso en el hermano mayor, el A6, que llevan una pantalla similar. ¿Os ha pasado a alguno? ¿Tiene solución? Un cordial saludo y gracias de antemano por las respuestas. Responder
sata Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Hay un bricosobre este tema para ese cuadro. Saludos. Responder
juan64 Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Hola a todos. En la pantalla del cuadro de mandos de mi A4 (B5, restiling) cuando hace calor, o ha estado al sol, comienzan a ponerse borrosos los números hasta el punto de que casi no se llegan a ver (en la foto incluso se ve más de lo que realmente se aprecia). En invierno no pasa, salvo que dentro del coche haga mucho calor. Incluso en las noches de verano que refresca la pantalla se ve bien. Quizás también haya ocurrido en la pantalla de algún B6 o B7, o incluso en el hermano mayor, el A6, que llevan una pantalla similar. ¿Os ha pasado a alguno? ¿Tiene solución? Un cordial saludo y gracias de antemano por las respuestas. Si este es uno de los males endemicos de nuestros b5 Responder
TRACKER_A6 Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 en los cuadros sigientes no pasa por que tienen mejor ventilacion de los componentes, en tu cuadro deverias poner un disipador para que no se caliente tanto los componentes y no te pase esto. asi solucionas este problema y no te volvera a suceder. un saludo Responder
jesus20329 Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 Tracker eso del disipador de color interesa, tienes fotos o algo Responder
juan64 Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 Acaso seria posible colocar un ventilador como los de los PCs ? A ver si alguien sabe algo de esto !!! Responder
zeimon Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 Sería tan sencillo cómo eso? Mira que le planto un ventilador de pc conectado a positivo bajo llave y a correr Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
Robert75 Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 Sería tan sencillo cómo eso? Mira que le planto un ventilador de pc conectado a positivo bajo llave y a correr Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Si haces eso lo único que disipas es el calor de un plástico y no el de la placa que es lo que a ti te interesa. Has pensado en cambiar las bombillas? Yo lo hice el otro día y ahora se ve de lujo, previa limpieza de todo, claro está. Responder
zeimon Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 No se las he cambiado porque todavía no tengo todos esos problemas ya que no tengo fis, pero cómo se de que pecan todos ya me voy haciendo la idea para cuando me pase Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
nachopassat Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 pero ahi sitio para meter un disipador? Responder
Robert75 Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 pero ahi sitio para meter un disipador? Sito hay, pero el plástico que cubre la pantalla es muy grueso, ahí con el plástico de por medio un ventilador no hace nada. Responder
zeimon Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 pero ahi sitio para meter un disipador? Sito hay, pero el plástico que cubre la pantalla es muy grueso, ahí con el plástico de por medio un ventilador no hace nada. Yo lo que decía era cortar el trocó de plástico necesario para colocar el ventilador. Algo así he hecho ya en un pc Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
nachopassat Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 pero ahi sitio para meter un disipador? Sito hay, pero el plástico que cubre la pantalla es muy grueso, ahí con el plástico de por medio un ventilador no hace nada. Yo lo que decía era cortar el trocó de plástico necesario para colocar el ventilador. Algo así he hecho ya en un pc Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 El ventilador tendria que dar aire a la pantalla por detras, nose si pones uno pequeñito ( de los procesadores por ejemplo pemtium 1 o 2, o un ventilador de una tarjeta grafica que son pequeños tambien podria ser). Es interesante, ami el fis me va perfecto, pero es cuestion de tiempo que casque. Responder
Robert75 Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 No, la pantalla por detrás tiene las bombillas y estas hacen tope con la carcasa de plástico. Si le ponéis leds entonces si que podéis recortar la zona esa y dejar la placa a la vista, pero si no... olvidaros del tema. Responder
nachopassat Publicado 27 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2013 Bueno, los can bus con leds no? Responder
