A6 calafell Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2013 Hola. Soy nuevo en el foro, y acudo a todos vosotros para ver si me podeis echar un cable,os cuento: Tengo un A6 de finales del 2004, bueno, en realidad es de mi suegro,pero bueno,el tema es que hay un problema muy raro con el clima, resulta que mientras el coche circula el clima funciona "bien". Sale aire frio,caliente.... Pero cuando estas parado sale aire pero no enfria. He pasado por el taller y dice que es la placa que hay justo detras del clima y que vale una pasta, no se si creerle porque si fuera asi tampoco funcionaria en marcha no? Ha dicho que el embrague no es que el ventilador tampoco que todo esta ok,sabeis de algun brico para reparlo o ay que pasar por el taller si o si?puede que un clima entero de uno de desguace sirva? Osease cambiar uno por otro? Espero que entre todos podais ayudarme!!!! Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fergar Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2013 Yo tengo un clima de mi viejo coche. Creo recordar que a mi me pasaba algo parecido, que parado no enfriaba. Y si le aceleras en punto muerto si. Era problema de uno de los dos ventiladores del radiador delantero. No paso mucho por aquí, ya que ahora tengo un a4. Si necesitas más ayuda, estoy en privado... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemaja Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2013 a mi me pasaba y era el ventilador, el pequeño, e un desguace 50€. fijate si te funciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
manopollo Publicado 1 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2013 puede ser el fusible del ventilador se de quien le paso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vag4 Publicado 2 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2013 El fusible o el electro ventilador, creo que habia un brico que cambiandoles las escobillas del motor del electroventilador,se arreglaba por cuatro duros, tira del buscador y pon electroventilador del climatizador a ver si te sale.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RMARQUEZ Publicado 5 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2013 Comprueba que al poner el clima fincionen los dos ventiladores. El problema esta en el ventilador seguro, ya sea por fusible escobillas, etc.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6 calafell Publicado 1 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2013 Comprueba que al poner el clima fincionen los dos ventiladores. El problema esta en el ventilador seguro, ya sea por fusible escobillas, etc.... Hola gente!!! He vuelto!!! Hoy me he puesto y efectivamente no funciona el ventilador, ahora ni en marcha funciona el clima, solo saca aire caliente... se tendria que poner en marcha en el momento que enciendo el clima??? Que fusible puede ser???como puedo saber di realemte es el ventilador??? Por dios ayudarme, que se achicharran de calor..... Gracias!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemisky Publicado 1 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2013 (editado) Mira a ver si ahora cuando vas en marcha no vas en "eco". Si quitas en marcha lo de eco y sale frío, cambia escobillas, que son 4 perras y se cambian en media hora. Edito para ponerte otra prueba que confirmaría la avería: pon el aire (motor arrancado, claro) y dale unos golpes al motor del ventilador del aire. Si hace por moverse un poco, ya lo tienes, escobillas fijo Editado 1 de Agosto del 2013 por chemisky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gemar Publicado 2 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2013 metele corriente directa de bateria al motor del electroventilador si no te va ya sabes cambiarlo nuevo vale 200 euros en deguaces lo puedes encontrar por 50 mas o menos pero bueno si quieres mirar escobillas antes y resulta que estan jodidas y tienes la suerte de encontrar esas escobillas pues mas barato te va salir a mi me paso el verano pasado y como no queria compicarme debido a la calor que pasaba se lo puse nuevo. pero bueneo eso depende de la economia de cada uno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Strepson Publicado 10 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2013 Muy buenas. No se el motor que lleva el coche pero me voy a arriesgar a darte otro veredicto. Cuando estas parado y sale aire caliente se calienta un pelin el motor? Yo tengo un A6 2.5 TDI 180cv Quatro al cual le pasa eso, el problema no es el ventilador del A.A., el problema es que el otro ventilador, el del motor, no es electrico, lleva viscoso que es una especie de transmision que acciona el ventilador cuando este se calienta, mientras tanto gira loco. Una prueba es con el motor caliente y parado intentar girar ee ventilador. Si le mueves esta loko porque se le ha ido el viscoso. Ciento y pico euros la pieza si la montas tu. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
