Diegofull Publicado 25 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2013 (editado) Hola amigos,soy Diego tengo desde 2005 uno de los pequeños de la familia un 2.0 TDI AMBIENTE QUATTRO, en akoya, llantas 17, xenon, techo y alarma, en este momento no tengo ninguna foto para subir, pero en breve os la pondre la duda es saber que cantidad y que valvulina lleva la caja de cambios, el grupo trasero he buscado en el foro antes de preguntar pero solo he encontrado la informacion para el haldex , ya tengo claro que lleva un aceite un tanto especial y tengo que pasar los concesionario aunqye de este no tengo claro si lleva algun filtro , si alquien me puede arrojar un poco de luz? si no se me complica nada intentare hacer fotso del proceso de cambio de los aceites en estas zonas Editado 25 de Abril del 2013 por Diegofull Responder
titobruni10 Publicado 28 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2013 Hola yo tenía un hilo abierto, creo que se llamaba "segunda marcha no engrana correctamente" pero no lo encuentro, y creo que allí colgué un par de fotos del bote de la valvulina. En definitiva si vas al conce con tu número de bastidor te darán el bote correcto no te preocupes, y eso compra el original en el concesionario no le vayas a meter otro tipo de aceite. NOTA: ¿a todo esto tu caja de cambios es manual no? Saludos. Responder
Diegofull Publicado 28 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2013 Si manual de 6 vel. Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2 Responder
titobruni10 Publicado 28 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2013 Pues entonces lo dicho, cada tipo de caja tiene una capacidad, yo particularmente tuve que comprar dos botes (manual 5 velocidades), en la tuya me da que van a tener que ser tres. Esa información te la darán en el conce (a no ser que el de recambios sea muy garrullo claro está). Saludos. Responder
JuanjoA3 Publicado 28 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2013 Pues entonces lo dicho, cada tipo de caja tiene una capacidad, yo particularmente tuve que comprar dos botes (manual 5 velocidades), en la tuya me da que van a tener que ser tres. Esa información te la darán en el conce (a no ser que el de recambios sea muy garrullo claro está). Saludos. Y porque van a tener que ser 3 botes? Un saludo Responder
MiguelS3 Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 (editado) para el haldex necesitas un litro de aceite especial para él y un filtro te pongo fotos....... te sobraran como 250cl ya que lleva unos 750cl y tienes que meterlo con una jeringuilla ya que el orificio de lelnado va pegado al chasis y es la unica forma de ehcarlo es sencillo vacias cambias el filtro y llenas hastaque rebose... , y un filtro te pongo fotos Editado 29 de Abril del 2013 por MiguelS3 Responder
MiguelS3 Publicado 29 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 no sabia que se podia subor el pdf mira toma no es exactamente el mismo tipo de haldez pero sirve de orientacion.. haldex_cambio.pdf Responder
Diegofull Publicado 29 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2013 (editado) hola amigos,gracias por los comentarios, ya tengo el aceite para el haldex, pero pregunte por el filtro y me dicen que no lleva, me los tendre que creer, voy a poner en el grupo trasero castrol 75w90 no se la cantidad pero creo que con 2 litros tendre se sobra Editado 29 de Abril del 2013 por Diegofull Responder
