angelmati13 Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 Hola tengo un A.3.1.8.Tdel 2000 le he metido el vag com y me salen estos fallos Dirección 01: Etiquetas del motor: 06A-906-032-AUM.lbl Part No: 06A 906 032 DK Componente: 1.8L R4/5VT T 0001 Codificación: 11500 Shop #: WSC 00011 VCID: 6AD1DC711664C89 WAUZZZ8LZ1A026085 AUZ5Z0Y8282203 3 Errores encontrados: 17608 - Válvula de control de presión Boost (N249) P1200 - 35-00 - Avería mecánica 17522 - sensor de oxígeno (Lambda), B1 S2 P1114 - 35-10 - Resistencia interna demasiado alta - Intermitente 17584 - Bank1: O2 (Lambda) Corrección Detrás Catalizador P1176 - 35-00 - Límite de control alcanzado que tengo que cambiar la n249 y las 2 sondas lambdas del tubo de escape gracias Responder
strek Publicado 26 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 segun ross tech tienes o una fuga en la admision o el sensor de o2 mal y la valvula de control de presion (n249)defectuosa o valvula de derivacion defectuosa Responder
angelmati13 Publicado 26 de Abril del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2013 hola gracias por la respuesta, me podrias decir cual es la valvula de derivación la n249 si que se cual es y lo de la fuga en la admisión que te refieres a un poro en el tubo de escape, no me podrias decir donde esta el sensor de o2 gracias Responder
strek Publicado 27 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2013 el sensor de o2 es la sonda lambda sino me equivoco, a ver si algun experto te puede ayudar mejor Responder
