Estornino Publicado 27 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2013 Buenas, tengo un problema con el climatizador. No funciona bien. He estado mirando por el foro y lo habitual es el problema de que salga aire caliente por los aireadores laterales. Sin embargo mi problema es otro: el climatizador no calienta. Aunque lo pongas al máximo el aire sale templado o casi frío por toda partes. Al rato o cuando le parece vuelve a salir caliente, luego otra vez frío y asi. ¿Alguien ha tenido una avería parecida? Enviado desde mi UMI X1 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sera63.0 Publicado 27 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2013 Cuando cambiaste por ultima vez los filtros del habitáculo? Podría ser eso... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 28 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2013 Buenas, tengo un problema con el climatizador. No funciona bien. He estado mirando por el foro y lo habitual es el problema de que salga aire caliente por los aireadores laterales. Sin embargo mi problema es otro: el climatizador no calienta. Aunque lo pongas al máximo el aire sale templado o casi frío por toda partes. Al rato o cuando le parece vuelve a salir caliente, luego otra vez frío y asi. ¿Alguien ha tenido una avería parecida? Enviado desde mi UMI X1 usando Tapatalk 2 Probablemente sea el mismo problema que el de la salida de aire caliente, hay un tutorial de como desmontar las valvulas que controlan las entradas y salidas, tendrás que desmontar y limpiar..busca el tutorial sobre ello. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estornino Publicado 28 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2013 Si, ya vi el tutorial y el super trabajo que hicisteis en el coche de txispis. Lo que me mosquea es que esas salidas de aire caliente entiendo que se producen porque no cierran bien y dejan pasar líquido caliente............. En cambio mi problema sería, por decirlo de alguna manera que no pasa líquido caliente..... Esta tarde le he hecho el ajuste básico del clima con el vagcom y sigue igual. Intentaré lo de limpiar las electrovalvulas el próximo fin de semana o el miércoles si tengo tiempo y a ver que pasa Enviado desde mi UMI X1 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
