Pufff, Despues de sustituir tantas piezas y descartado el módulo ABS.... Va a ser cualquier tontería.
Comprobar masas de tierra. Revisar arneses de cables buscando alguna falla de continuidad, a sensores de las ruedas, a los pilotos de freno traseros, incluso comprobar los pilotos y bombillas de freno.
Hay algo que esta confundiendo a esa centralita y para colmo esporádicamente.
Editado por Tineo
ami me vovio loco un golf 5 con un problema parecido y al final fue un fusible ,el del motor del abs que estaban los contactos negros y fallaban, el fusible estaba bien pero no hacia buen contacto,me salia con vagcom un fallo en la bonba del abs creo recordar, y luego tube el mismo problema con un toledo y un glof 4 y fue lo mismo,suerte
Hola, yo tuve un problema similar, me explico.
Compre un 2.5 tdi b6 del 2002 muy bonito, le hice distribucion, aceite y filtros.
Una vez pintado y acabado, esporadicamente se me encendia el chibato en el cuadro del esp. Este igual que se encendia, se apagaba a propia voluntad tanto si iba rapido, despacio en linea recta o curva.
La maquina no me daba ninguna averia memorizada. Cierto es q cuando conectaba la maquina la luz estaba apagada puesto que se encendia y se apagaba a placer. Limpie sensores de abs, conectores de la centralita del abs, cambie el sensor del pedal del freno. Y todo seguia igual. Por cierto aun con la luz encendida tanto el abs y el esp funcionaba correctamente.
Finalmente la solucion vino al acerle un ajuste al avance de la bomba inyectora, la avancé unos grados, y ademas que el consumo que marca el cuadro a bajado la media unas decimas he solucionado el problema de la luz del esp.
Puede q este no sea el problema de tu coche, lo que kiero decirte con esto es q la luz del esp no significa explicicamente q tengas un problema de frenos.
Espero q puedas solucionar tu problema con el menos coste posible. Un saludo
